Gość Anonymous Opublikowano 19 Czerwca 2007 Udostępnij Opublikowano 19 Czerwca 2007 Mam nastepujący problem z Astrą, nie gasna mi kontrolki pasów bezpieczeństwa (chłopek z pasami:) i poduszka w samym rogu z lewej strony. Co moze byc przyczyną i jak rozwiązać ten problem? z góry dzięki za pomoc   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/3480-problem-z-kontrolkami/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 19 Czerwca 2007 Udostępnij Opublikowano 19 Czerwca 2007 Pojawia się to od dawna czy nagle się tak stało? p.s. uzupełnij profil o markę i typ oraz miejscowość - pozwala to bardziej trafnie odpowiadać na pytania.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/3480-problem-z-kontrolkami/#findComment-326912 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Tooomek Opublikowano 19 Czerwca 2007 Udostępnij Opublikowano 19 Czerwca 2007 Hej Mam tak samo, a własciwie jak odpalam to kontrolka na chwile gasnie i po 1-2 sekundach znów sie zapala. Jesli masz tak samo to rozwiązanie jest tylko jedno - kasowanie błedów na kompie, bo "domowym" sposobem tego nie zrobisz. No chyba że masz sprzet jaki samemu mozna sobie złozyc. Co do przyczyn - jeśli kontrolka wcześniej sie nie swieciła, to prawdopodobnie mogło się cos porozłączać (jak masz poduszki w fotelach np. podczas odsuwania fotela), zaśniedziałe styki itp. Tak czy inaczej żeby poduchy znów działały trzeba wykasować błąd, poproś może przy okazji żeby ci sprawdzili połaczenia (na odłaczonym aku!!! - ale to powinni wiedzieć).   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/3480-problem-z-kontrolkami/#findComment-326911 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
GrzECHO Opublikowano 19 Czerwca 2007 Udostępnij Opublikowano 19 Czerwca 2007 dominiczka, uzupelnij dane w profilu bo nie wiemy jaka Astere posiadasz i trudno powiedziec cos konkretniejszego.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/3480-problem-z-kontrolkami/#findComment-326897 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 19 Czerwca 2007 Udostępnij Opublikowano 19 Czerwca 2007 co do kontrolki pasow to wiem ze kumpel w astrze G przy fotelu lutowal jakies 2 przewody od pasow wlasnie bo tez mu sie swiecila tam sie cos rozlacza poprostu....   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/3480-problem-z-kontrolkami/#findComment-326861 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
