Gość jakublca Opublikowano 29 Października 2010 Udostępnij Opublikowano 29 Października 2010 Witam, mam problem z napinaczem paska wielorowkowego. Spadł mi pasek alternatora i po założeniu zauważyłem, że napinacz jest krzywo. Okazało się, że jedna śruba mocująca napinacz pękła i puściła (są dwie) a w miejscu drugiej śruby jest peknięcie. Przy próbie odkręcenia drugiej śruby napinacz odpadł razem z kawalkiem mocowania (mocowanie napinacza, nie samej rolki - pokazane na zdjęciach). Samochód mam postawiony w takim miejscu, że mam słabe pole do manewru. Czy napinacz jest mocowany bezpośrednio do silnika? Spawać to teraz czy można wymienić tą część do której mocowany jest napinacz? Zdjęcia: http://img220.imageshack.us/gal.php?g=29102010001n.jpg Pozdrawiam serdecznie Jakub   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/34809-x16xel-p%C4%99kni%C4%99te-mocowanie-napinacza-paska/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gawlak Opublikowano 29 Października 2010 Udostępnij Opublikowano 29 Października 2010 to sie wymienia na nowe a nie spawa   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/34809-x16xel-p%C4%99kni%C4%99te-mocowanie-napinacza-paska/#findComment-36118 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość jakublca Opublikowano 30 Października 2010 Udostępnij Opublikowano 30 Października 2010 Tylko jakiej części mam szukać? Sam napinacz i rolka są dobre, tylko miejsce gdzie przykręcam napinacz do silnika jest pęknięte, jakas podstawka przy sprężarce?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/34809-x16xel-p%C4%99kni%C4%99te-mocowanie-napinacza-paska/#findComment-35980 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gawlak Opublikowano 30 Października 2010 Udostępnij Opublikowano 30 Października 2010 kupujesz caly napinacz z mocowaniem http://allegro.pl/listing.php/search?sg=0&string=napinacz+paska+opel a nie sama rolke napinacza to chyba wszystko tylko ruszyc glowa kolego   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/34809-x16xel-p%C4%99kni%C4%99te-mocowanie-napinacza-paska/#findComment-35977 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość jakublca Opublikowano 30 Października 2010 Udostępnij Opublikowano 30 Października 2010 Troszke się nie rozumiemy kolego:) Napinacz wraz z całym mocowaniem mam całe, miejsce w bloku silnika do którego wkręcam dwie śruby mocowania napinacza mam wyrwane - proszę spojrzeć na zdjęcia - słabo widać, mogę zrobić dokładniejsze. Tą część mam calą i kompletną - http://allegro.pl/napinacz-paska-wielorowkowego-opel-najtaniej-i1255570528.html Jedna śruba była pęknięta i trzymał się napinacz na jednej śrubie i wyrwało go z silnika.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/34809-x16xel-p%C4%99kni%C4%99te-mocowanie-napinacza-paska/#findComment-35968 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gawlak Opublikowano 30 Października 2010 Udostępnij Opublikowano 30 Października 2010 kolego na fotach masz napinacz http://img255.imageshack.us/i/29102010007d.jpg/ a nie blok silnika   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/34809-x16xel-p%C4%99kni%C4%99te-mocowanie-napinacza-paska/#findComment-35965 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość jakublca Opublikowano 30 Października 2010 Udostępnij Opublikowano 30 Października 2010 To może pare lepszych zdjęć - na tamtych faktycznie słabo widać. Napinacz po prostu odpadł z kawałkiem silnika. http://img80.imageshack.us/gal.php?g=30102010.jpg   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/34809-x16xel-p%C4%99kni%C4%99te-mocowanie-napinacza-paska/#findComment-35959 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gawlak Opublikowano 30 Października 2010 Udostępnij Opublikowano 30 Października 2010 z kawalkiem mocowania do bloku nie pozostalo nic innego jak pospawac ale ile to wytrzyma nikt nie powie   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/34809-x16xel-p%C4%99kni%C4%99te-mocowanie-napinacza-paska/#findComment-35957 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość jakublca Opublikowano 30 Października 2010 Udostępnij Opublikowano 30 Października 2010 Tego właśnie się obawiałem. Obejrzałem pęknięty kawałek - widać na nim spawy, czyli był już kiedyś spawany (napewno nie przez ostatnie półtora roku od kiedy mam asterixa).   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/34809-x16xel-p%C4%99kni%C4%99te-mocowanie-napinacza-paska/#findComment-35956 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
