Gość Anonymous Opublikowano 19 Czerwca 2007 Udostępnij Opublikowano 19 Czerwca 2007 siemka!Jestem posiadaczem opla vectry 2.0 z 1995r.Mam pewien problem a mianowicie gdy dodaje gazu auto zaczyna dziwnie szarpać!Prosilbym o pomoc .Za wszystkie info z gory dziekuje . pozdrawiam! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/3482-szarpanie-przy-dodawaniu-gazu/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość adrianopelek Opublikowano 19 Czerwca 2007 Udostępnij Opublikowano 19 Czerwca 2007 Wydaje mi się ,że może to byc cewka zapłonowa Sprawdz także świece oraz kable WN Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/3482-szarpanie-przy-dodawaniu-gazu/#findComment-326905 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość huri_khan Opublikowano 19 Czerwca 2007 Udostępnij Opublikowano 19 Czerwca 2007 Pompa paliwa także może już nie wydalać. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/3482-szarpanie-przy-dodawaniu-gazu/#findComment-326904 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 26 Czerwca 2007 Udostępnij Opublikowano 26 Czerwca 2007 Witam Przede wszystkim wymiana lub podmiana świec i przewodów WN. Miałem ten sam problem i po wymianie jak ręka odjął. A czasem nawet zaświecał mi się ChecK a komp rejestrował błąd czujnika rozrządu. Cuda na kiju a winny był przewód. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/3482-szarpanie-przy-dodawaniu-gazu/#findComment-326067 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość klimon Opublikowano 19 Czerwca 2010 Udostępnij Opublikowano 19 Czerwca 2010 wyczysc przepustnice miałem to samo do dzisiejszego popołudnia. Jak ręką odjął. Ona nie lubi brudu. Zobaczysz pomoże zmieniłem czcionkę,regulamin O24-&3.1. /zbyszek670 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/3482-szarpanie-przy-dodawaniu-gazu/#findComment-68207 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
