Gość Roger55 Opublikowano 30 Października 2010 Udostępnij Opublikowano 30 Października 2010 Witam wszystkich moj problem polega na tym iz w mojej astrze nie dziala dmuchawa, teraz jest towielkim problemem w okresie jesiennym gdyz nie mam nawiewu na przednia szybe ((( sprawdzilem bezpieczniki oraz panel sterujacy i wydaje sie ok tzn jest prad na panelu. Nie mam pojecia co jest przyczyna a chcialbym to zrobic samemu wiec prosze o rady i z gory dziekuje   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/34832-nawiew-nie-dziala/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość andrzej_m55 Opublikowano 30 Października 2010 Udostępnij Opublikowano 30 Października 2010 Witam Pewnie rezystor do wymiany   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/34832-nawiew-nie-dziala/#findComment-35855 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Złoty Opublikowano 30 Października 2010 Udostępnij Opublikowano 30 Października 2010 A ostatni bieg działa ? Może poszedł przekaźnik, lub uszkodzone zabezpieczenie termiczne microtemp   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/34832-nawiew-nie-dziala/#findComment-35852 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Roger55 Opublikowano 31 Października 2010 Udostępnij Opublikowano 31 Października 2010 nie dziala zaden z biegow. jezeli wiesz gdzie znajduje sie ten rezystor czy microtemp to prosilbym opodpowiedz bo przekaznik rozumiem ze znajduje sie przy bezpiecznikach tak??   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/34832-nawiew-nie-dziala/#findComment-35797 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość andrzej_m55 Opublikowano 31 Października 2010 Udostępnij Opublikowano 31 Października 2010 Roger55, Rezystor jest pod plastikiem, pod wycieraczkami. Otwierasz maskę i zdejmujesz gumę pod szybą. Potem rynienkę odprowadzającą wódę i już masz silnik nadmuchu. Kabelki silniczka spięte są w jedną kostkę i ta ostka wchodzi w druga która to połączona jest z rezystorem. Odpinasz kostkę i odkręcasz śrubkę i masz rezystor na wierzchu. Tu masz str. z rezystorami http://moto.allegro.pl/listing.php/search?string=rezystor+astra&category=620&country=1   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/34832-nawiew-nie-dziala/#findComment-35719 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Roger55 Opublikowano 31 Października 2010 Udostępnij Opublikowano 31 Października 2010 dziekuje bardzo za pomoc. Przed chwila za to sie wzialem i wystarczylo15minut zeby to naprawic. P oznalezieniu dmuchawy okazalo sie ze wystarczy poruszac kostka i dmuchawa na nowo dziala na wszystkich biegach ))   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/34832-nawiew-nie-dziala/#findComment-35686 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość andrzej_m55 Opublikowano 31 Października 2010 Udostępnij Opublikowano 31 Października 2010 okazalo sie ze wystarczy poruszac kostka i dmuchawa na nowo dziala na wszystkich biegachTo jest tak ze wszystkim. Dobrze by było jeśli byś rozłączył kostki i psiknął preparatem odpowiednim   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/34832-nawiew-nie-dziala/#findComment-35672 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
