Są dwa rodzaje montażu CU/CUK 2442 który jest zaraz po otwarciu klapy schowka po stronie pasażera (bardzo mocno trzeba ją odchylić, odbezpieczyć ograniczniki 2 od wewnątrz skrzyni schowka i chyba jeden po stronie prawej zewnętrznej klapy schowka )
Zaś drugi to musisz demontować cały schowek (wpierw te plastiki z boku schowka jak otworzysz drzwi - prawie na siłę) potem 2 Śruby u góry schowka , 3-trzecia w połowie schowka po stronie lewej, 4 śruba po stronie prawej na dole ramy schowka
https://forum.opel24.com/topic/34840-filtr-kabinowy/#findComment-35732
W astrze G filtr masz na schowkiem. Musisz go zdemontować. Jak to zrobić nie będę już pisał bo w tym tygodniu już o tym na forum pisałem. Wpisz sobie w google filtr kabinowy astra G i Ci wywali mnóstwo linków gdzie będzie opisana, baaa a nawet pokazane jak i co zrobić.
Proszę: http://www.google.pl/search?source=ig&hl=pl&rlz=1G1GGLQ_PLPL374&=&q=filtr+kabinowy+astra+g&btnG=Szukaj+w+Google&aq=0&oq=filtr+kabinowy+astra
Przejrzyj sobie.
https://forum.opel24.com/topic/34840-filtr-kabinowy/#findComment-35601
