pompa wtryskowa czy coś innego?
Opel Astra 2.0, diesel, kombi, 98`
przy redukcji biegów na 2 nastąpiło szarpnięcie, samochód zgasł i nie da się odpalić. Mechanik z laptopem stwierdził że pompa wtryskowa do naprawy.
czy jest mozliwość że to co innego? mozna zrobić coś samemu? jak ewentualnie zrobić to najtaniej? na allegro po 2 tys pompy, to drogo :D
https://forum.opel24.com/topic/34843-pompa-wtryskowa-czy-co%C5%9B-innego/
Gość Mariusz_760301
Jest duże prawdopodobieństwo, że tak.
Mechanika się przytarła i spaliło tranzystor mocy.
Regeneracja tylko w Bosch Serwice ok 2100 zł (zrobią to pewnie) + ok 500 zł mechanik (demontaż, montaż + przy okazji czyszczenie kolektora dolotowego).
Takie koszty jak chcesz tym samochodem trochę pojeździć - albo rozwiązanie tymczasowe (u mnie działało przez 36 tyś km) to to z podwieszonego tematu "wymiana tranzystora w VP44" - minus tego rozwiązania to jego niepewność.
P.S Teraz są mniejsze kolejki u Boscha :D Jest już poza sezonem na awarię tych pomp :beer:
https://forum.opel24.com/topic/34843-pompa-wtryskowa-czy-co%C5%9B-innego/#findComment-35299
P.S Teraz są mniejsze kolejki u Boscha ;-) Jest już poza sezonem na awarię tych pomp :beer:
kolega ma świętą rację przerabiałem ten problem w astrze skończyło się w boscha
https://forum.opel24.com/topic/34843-pompa-wtryskowa-czy-co%C5%9B-innego/#findComment-34691
Obawiam się, że też mogła mi paść pompa:(
Rano jadąc do pracy, dałem gazu i zaczynam wyprzedzać. a po chwili czuje jak silnik hamuje, wyskoczył check i zero reakcji na pedał gazu. Zjechałem na pobocze, zgasł i już nie odpalił.
Próbowałem go zapalać dwa razy i w pewnym momencie jakby zapalił na sekunde dwie, ale okrutnie słabo i nierówno po czym momentalnie zgasł. Rozrusznik zapiernicza jak popierniczony, bez żadnego oporu. Jeszcze nie byłem u żadnego mechanika bo sprawa jest gorąca. Kiedyś miałem to samo w Fce, tylko, że wtedy poszedł rozrząd i był spory huk przy okazji. Tutaj nic nie stuknęło i nic nie puknęło, jakby się łańcuch urwał (w ogóle może się łańcuch urwać?).
https://forum.opel24.com/topic/34843-pompa-wtryskowa-czy-co%C5%9B-innego/#findComment-34380
