Wyższe spalanie a sonda lambda
Podczas jazdy gdy silnik jest juz rozgrzany przy obrotach od 2500 do 3500 zapala mi się kontrolka check engine. Silnik w tym czasie pracuje normalnie nic nie szarpie itp. Po ok. 30 sekundach kontrolka sama gaśnie. Mechanik podłączył astrę do kompa i wyszły mu 3 błędy : sonda lambda, Egr i jakiś obwód pompy paliwa. Stwierdził że stawia na Egr wyjął go i przeczyścil. Mówił żebym zrobił troche kilometrów i sprawdził czy dalej check sie zapali. Niestety check pali sie nadal czyszczenie Egr nic nie dalo. Poza tym auto troche jak na mój gust za dużo pije paliwka ok 10 l. Czy sonda może mięć z tym coś współnego?
https://forum.opel24.com/topic/34863-wy%C5%BCsze-spalanie-a-sonda-lambda/
A gdzie mam szukać tej sondy macie może jakieś foto ? Wcześniej jeździłem vectra A z silnikem 1.8 8v i paliła mi 7-8 litrów benzyny a ten niżej 1o zejść nie zejdzie dlatego o tym pisze. Chyba że ten typ tak ma :D
https://forum.opel24.com/topic/34863-wy%C5%BCsze-spalanie-a-sonda-lambda/#findComment-35451
  • 3 tygodnie później...
Byłem na kolejnym pomiarze bo kontrolka check dalej sie zapalała i mechanik tym razem badał sondę. Ten cały wykres był prawie linią prostą sonda tak jakby nie reagowała. Powiedział że prawdopodobnie sonda się kończy i nie reaguje już tak jak powinna. Polecił tez zebym zatankował paliwo na jakiejś innej stacji bo jakość paliwa też może mieć wpływ na pracę sondy. Zrobiłem tak jak powiedzial i faktycznie przez piersze 300 km nie zapaliła mi sie kontrolka ani razu . Niestety gdy juz myślałem że problem został rozwiązany ni stąd ni z owąd zapaliła sie znow.. brr :D Chyba sondę trzeba poszukać podobnie NGK w granicach 115 zł tylko czemu sprzedają ją bez wtyczki to juz nie wiem .
https://forum.opel24.com/topic/34863-wy%C5%BCsze-spalanie-a-sonda-lambda/#findComment-30309
Oppl, mi gość zamontował sonde z jakiegoś VW i sam się zdziwił ża szybko reaguje,koszt 120 zl robocizną.sonda była z wtyczką na długim kabelku.
https://forum.opel24.com/topic/34863-wy%C5%BCsze-spalanie-a-sonda-lambda/#findComment-30141
odepnij sonde i zobaczysz co sie bedzie dzialo
a jeśli się nic nie dzieje to co? -pytam bo sam ostatnio odłączyłem i kompletnie nic się nie działo, żadnych zmian w pracy silnika (a zrobiłem kilkanaście kilometrów).
https://forum.opel24.com/topic/34863-wy%C5%BCsze-spalanie-a-sonda-lambda/#findComment-29997
