Witam.
Przeglądam forum od pół godziny, nie wiem, może źle szukam ale nie znalazłem podobnego tematu gdzie mógłbym się podpiąć a jeśli takowy jest istnieje to przepraszam, mam nadzieję że mi moderator głowy za to nie urwie :D.
Chodzi mi o zabezpieczenie mojej astry a konkretniej o zabezpieczenie tylnych nadkoli oraz wlewu paliwa. Astra moja jest z Gliwic, nie chcę się z nikim kłócić czy blacha jest ocynkowana czy nie bo są różne opinie dlatego nie będę się wypowiadał. Jak już mówiłem chce uniknąć w przyszłości rudej i w tym celu zamierzam założyć nadkola plastikowe na tył.
W związku z tym moje pytanie, czy jest to dobrze zabezpieczenie czy może należało by wykonać jeszcze jakieś inne czynności? Zakładał już ktoś z Was takie plastiki? Jak to wygląda os strony technicznej? Będę wdzięczny za wszelką pomoc.
Pozdrawiam.
https://forum.opel24.com/topic/34864-nadkola-astra-g/
Przepraszam, przyznaję że działu "Pozostałe" nie przeszukiwałem ponieważ mi to bardziej do tego działu pasuje bo to problem związany z karoserią. Ok, ale czy te "kawałki" plastiku ochronią w jakiś sposób nadkola i wlew paliwa przed korozją? Jest sens to zakładać? Bo ja myślałem że to sa pełne nadkola takie jak z przodu. Czy przed ich montażem należy wykonać jakieś czynności mające na celu zabezpieczenie blachy? Może należało by to wszystko dobrze oczyścić i czymś pomalować?
https://forum.opel24.com/topic/34864-nadkola-astra-g/#findComment-35478
Gość zbyszek670
Najlepiej zabezpieczyć tak aby pomiędzy plastik a blachę nic się nie dostało (chodzi o piasek) po prostu piach utrzymuje wilgoć i rdza ma pole do popisu.
https://forum.opel24.com/topic/34864-nadkola-astra-g/#findComment-35477
Link kolego nie działa. U mnie tylko na tylnej części nadkoli tuż przy zderzaku są takie plastiki założone a na reszcie jest taki baranek. Chodzi mi teraz czy jest jakieś nie koniecznie fabryczne zabezpieczenie pozostałych części nadkoli. Chodzi mi głównie słuchajcie o miejsca gdzie jest zagięty tylni błotnik tu nad kołem ponieważ tam jest zwykła blacha pomalowana normalnym lakierem a wiadomo że jak kamienie walą to porobią się odpryski a odpryski + sól = korozja na wiosnę. Właśnie od tych miejsc posypały mi sie w astrze F tylne nadkola że o wlewie paliwa nie wspomną bo tam to już dziury na przewylot są a klapka się już nie domyka. Dlatego chcąc uniknąć takich niespodzianek w Astrze G, chcę ją jakoś wcześniej zabezpieczyć.
https://forum.opel24.com/topic/34864-nadkola-astra-g/#findComment-35394
