Witam
W lipcu zakupiłem Astre II.Ponoć z nabitą i odgrzybioną klimatyzacją.Problem w tym, że od jakiegoś tygodnia pojawił się smród starych skarpetek :beer: z nawiewów.Oczywiście przeglądałem trochę forum.Pierwsze od czego zacząłem to filter kabinowy.Jak go wyciągnąłem to moim przerażonym oczom ukazała się czarna harmonijka :D (dopiero później zrozumiałem ze to filter węglowy).Taki sam okrutny :) zapach miał dolny pasek gąbki przyklejony do filtra.Wyglądał jakby wcześniej się zmoczył czy cos takiego lecz juz wysechł.Z racji że to była niedziela wiec narazie darowałem sobie zakup nowego i poskładałem wszystko bez.Jednak dalej z otwartych nawiewów czuć ten zapach.Uprzedzam, że dzieje się to przy wyłączonym nawiewie (problem z klima raczej odpada).Czy jest jeszcze jakieś w miarę łatwo dostępne miejsce do którego warto zajrzeć??z góry dzięki za odp.Pozdro :)
https://forum.opel24.com/topic/34919-smrodzik-z-nawiw%C3%B3w-przy-wy%C5%82%C4%85czonej-klimie/
1. wyczyść klimę, gdyż "ponoć" od sprzedającego to trochę mało...
2. zmień filtr kabinowy,
3. sprawdź czy odprowadza Ci wilgoć z układu i ewentualnie udrożnij (poniżej masz rysunki, gdzie znajduje się wężyk odprowadzający).
Dołączona grafika
Dołączona grafika
Powinno być OK
Pozdrawiam
https://forum.opel24.com/topic/34919-smrodzik-z-nawiw%C3%B3w-przy-wy%C5%82%C4%85czonej-klimie/#findComment-35050
a który środek polecacie??
*Würth QUICKFRESH - serwisowy preparat do czyszczenia kanałów wentylacyjnych i klimatyzacji
*Würth SERWISOWY PREPARAT DO DEZYNFEKCJI KLIMATYZACJI z sondą dł. 80 cm ze specjalną dyszą rozpylającą
https://forum.opel24.com/topic/34919-smrodzik-z-nawiw%C3%B3w-przy-wy%C5%82%C4%85czonej-klimie/#findComment-34757
ten drugi
a jeszcze jedno pytanie.Mianowicie ,w których miejscach warto użyć takiego preparatu.
Na maxa wepchnąc do kratek nawiewu,okolice filtra pyłkowego??
https://forum.opel24.com/topic/34919-smrodzik-z-nawiw%C3%B3w-przy-wy%C5%82%C4%85czonej-klimie/#findComment-34283
