Gość danielek Opublikowano 3 Listopada 2010 Udostępnij Opublikowano 3 Listopada 2010 Witam serdecznie, od jakiegoś czasu z tyłu słychać takie rzętolenie jakby wyginająca się/naprężająca stal ... dobiegająca z tyłu autka. Dodatkowo mam wrażenie, że coś "dobija" ... Sądzę, że to silentblocki i tu moje pytanie, czy ich wymiana jest jakoś szczególnie skomplikowana ? Ewentualnie są jeszcze jakieś inne części gumowe, w zawieszeniu tylnym Astry G HB, które należy sprawdzić/wymienić ? Jeśli temat się pojawił - przepraszam, ale szukałem i nic szczególnego nie znalazłem ... Pozdrawiam Daniel.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/34941-wymiana-tulei-metalowo-gumowych-silentblock/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość danielek Opublikowano 5 Listopada 2010 Udostępnij Opublikowano 5 Listopada 2010 naprawdę nikt z was nie wymieniał silentbloków w tylnych wahaczach ? Dużo przy tym jest roboty, prasa będzie potrzebna ?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/34941-wymiana-tulei-metalowo-gumowych-silentblock/#findComment-34315 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Astra Opublikowano 5 Listopada 2010 Udostępnij Opublikowano 5 Listopada 2010 Dużo przy tym jest roboty, prasa będzie potrzebna ? zależy co uważasz pisząc dużo ) jedynie co to ściągnąć wahacz prasa będzie potrzebna   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/34941-wymiana-tulei-metalowo-gumowych-silentblock/#findComment-34306 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość danielek Opublikowano 6 Listopada 2010 Udostępnij Opublikowano 6 Listopada 2010 Dużo przy tym jest roboty, prasa będzie potrzebna ? zależy co uważasz pisząc dużo ) jedynie co to ściągnąć wahacz prasa będzie potrzebna poważnie, nie da się tyge jakoś wbić ? Z tego co czytałem wyciągnięcie tulei to mniejszy problem - nie wiem czy to prawda ... nie da rady najpopularniejszym narzędziem zwanym młotkiem ? i jeszcze jedna rzecz zbieżnośc tylnych kól się również ustawia, jeśli tak to po tej operacji należy to zrobić ? dzięki. edit. Z tyłu są wahacze, na allegro nie mogłem znaleść nic pod tym pojęciem jak wahacz tylni w astrze g ...   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/34941-wymiana-tulei-metalowo-gumowych-silentblock/#findComment-34097 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość koter Opublikowano 6 Listopada 2010 Udostępnij Opublikowano 6 Listopada 2010 Kolego ja wymieniałem tuleje metalowo-gumowe w Astrze F z przodu. Palnika użyłem do wypalenia gumowego środka (bo tak było najszybciej). Brzeszczotem przeciąłem metalowy korpus, który w ten sposób wyjąłem z wachacza. Nowe tuleje wcisnąłem za pomocą sporego imadła. Nie użyłem ani razu młotka. To narzędzie to chyba najgorsze rozwiązanie, choć pewnie umiejętnie go używając w określonych warunkach też może pomóc. Morał: mierz swoje możliwości warsztatowe i pomysłowość nad zamiary:)   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/34941-wymiana-tulei-metalowo-gumowych-silentblock/#findComment-34081 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość danielek Opublikowano 6 Listopada 2010 Udostępnij Opublikowano 6 Listopada 2010 dzięki koter za infomrmacje. Ostatnie pytanie w wątku czy jest wahacz tylni w astrze G, chodzi o to czy mam co tam wykręcić aby włożyć do imadła ...   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/34941-wymiana-tulei-metalowo-gumowych-silentblock/#findComment-34054 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość DAROMV6 Opublikowano 11 Listopada 2010 Udostępnij Opublikowano 11 Listopada 2010 W AG z tyłu nie ma wahaczy jest "belka wleczona" jest ona na tulejach Nie są to elementy częstej wymiany ale aby je wymienić rozpinasz ukł. hamulcowy itp i demontujesz belkę lub przy użyciu ściągacza wymienisz po rozpięciu mocowań.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/34941-wymiana-tulei-metalowo-gumowych-silentblock/#findComment-32643 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość maciekc Opublikowano 22 Listopada 2010 Udostępnij Opublikowano 22 Listopada 2010 W AG z tyłu nie ma wahaczy1:0 dla DAROMV6   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/34941-wymiana-tulei-metalowo-gumowych-silentblock/#findComment-29498 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
