Gość Anonymous Opublikowano 19 Czerwca 2007 Udostępnij Opublikowano 19 Czerwca 2007 Witam, Mam Opla Astrę II 1,7 Diesel Problem pojawia się z ogrzewaniem Samochód kupiłem przekładany z anglika i ktoś spiepszył przekładając ogrzewanie, cały czas leci ciepłe powietrze. Przekracając pokrętła albo leci ciepłe, albo jeszcze cieplejsze. Byłem u jakiegoś speca, mówił że najlepiej kupić gdzieś obudowe nagrzewnicy, ten cały plastik itd. Czy wiecie gdzie ew. można coś takiego kupić lub możecie coś doradzić Jak to się fachowo nazywa ?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/3496-problem-z-ogrzewaniem/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość zibi Opublikowano 20 Czerwca 2007 Udostępnij Opublikowano 20 Czerwca 2007 Erni, odkręć schowek pasazera i patrz wgłab na lewo.Kręć pokrętłem od ciepłe-zimne i bedzie widać jak pracuje linka od zamykania dopływu cieplego powietrza,moze jest w niej jakiś feler,bo się za mało cofa.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/3496-problem-z-ogrzewaniem/#findComment-326817 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 20 Czerwca 2007 Udostępnij Opublikowano 20 Czerwca 2007 sprawdze jeszcze... ale koleś mówił że tam jest coś poklejone itd. że trzeba wymienić. ale jeszcze przylukam sam.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/3496-problem-z-ogrzewaniem/#findComment-326811 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
GrzECHO Opublikowano 20 Czerwca 2007 Udostępnij Opublikowano 20 Czerwca 2007 ale koleś mówił że tam jest coś poklejoneJuz sobie wyobrazam co za kosmos jest tam zrobiony. Zawsze mozesz odczepic linke i na stale wylaczyc ogrzewanie, tylko jezeli jest to "poklejone" moze byc problem...   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/3496-problem-z-ogrzewaniem/#findComment-326808 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość zibi Opublikowano 20 Czerwca 2007 Udostępnij Opublikowano 20 Czerwca 2007 GrzECHO, jak się odczepi linkę,to klapka się cofa na maxa sama i leci tylko ciepłe powietrze,wiec trzeba by ją tak ustawić zeby czyms zaklinować. Ja miałem odwrotny problem,bo zima było ciut zimno i przedłuzałem linke,zeby się zamykało zimne powietrze.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/3496-problem-z-ogrzewaniem/#findComment-326768 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 21 Czerwca 2007 Udostępnij Opublikowano 21 Czerwca 2007 załozyli mi inny zawór, niby miało pomóc ale dupa jak się troche pojezdzi samochodem to się tak na maxa nagrzewa... można sobie wyobrazić jak coś się kisi... więc muszę szukać tego. Znacie może nazwę fachową tego czego szukam ? Obudowa nagrzewnicy   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/3496-problem-z-ogrzewaniem/#findComment-326604 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość arek Opublikowano 23 Czerwca 2007 Udostępnij Opublikowano 23 Czerwca 2007 wpisz na allegro NAGRZEWNICA wyskoczy ci troche ludzi co tym handluja i u nich popytaj konkretnei o sama ta obudowa o ile sie nei myle to mozna stwoerdzic ze to jej gorna czesc napisz im dokladnie o co chodzi to oni juz tam beda wiedziec   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/3496-problem-z-ogrzewaniem/#findComment-326482 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 23 Czerwca 2007 Udostępnij Opublikowano 23 Czerwca 2007 cos tam znalazlem, w poniedzialek do mechaniora przedzwonie i zobacze czy bedzie pasowac   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/3496-problem-z-ogrzewaniem/#findComment-326420 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość arek Opublikowano 23 Czerwca 2007 Udostępnij Opublikowano 23 Czerwca 2007 jak by byl problem to zosatje jeszcze ebay na niemieckim mam konto (znam jezyk) i moge towar do siebie tez do berlina wyslac i jak bede w polsce (20 lipiec) to ci go wysalc wychodzi o wiele taniej   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/3496-problem-z-ogrzewaniem/#findComment-326416 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 23 Czerwca 2007 Udostępnij Opublikowano 23 Czerwca 2007 siostra mieszka w berlinie ale jezyka jeszcze dobrze nie zna. 200 zeta koles chce za ten plastik + nagrzewnica... Myślę że cena jest ok moze zejdzie mi pogadam z nim w poniedzialek a mozesz znalesc mi jakas aukcje na niemieckim bo ja jezyka nie znam, ale jak cos to siostra mi to moze zamowic i przywiesc Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/3496-problem-z-ogrzewaniem/#findComment-326397 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
