Witam
Chciałem się podzielić moimi wątpliwościami co do tego kokpitu, na zdjęciu dobrze widać że jest on obszyty skórą, a z tego co mi się wydaje astry H nie miały fabrycznie takiego rozwiązania, podejrzewam, że poduszki musiały być wystrzelone i tak ktoś naprawił kokpit, uważam, że o poduszkach nie ma co marzyć. Jest tam pewnie tylko pusta dziura. (w kierownicy i u pasażera)
Co prawda kontrolki od poduszek gasną, ale pewnie to da sie jakoś obejść.
Co myślicie ??
Z góry dzięki za odpowiedź.
http://www.fotoload.pl/index.php?id=6f0248f2965246dca110749e8d20f08b796
https://forum.opel24.com/topic/34998-podejrzany-kokpit-astry-h/
  • Odpowiedzi 24
Można tylko gdybać... Dopóki nie rozkręcisz i nie zobaczysz to ze zdjęcia nikt nie wywróży.
Pomogłem?
https://forum.opel24.com/topic/34998-podejrzany-kokpit-astry-h/#findComment-34272
Gość swietlik83
witam
posiadam astre h gtc. Kokpit w mojej astrze jest obszyty skora (deska, fotele), dokładnie tak jak na fotce wyzej. Auto bylo sprawdzane w 3 roznych warsztatach. Zaden nie stwierdzil ze auto jest po wypadku czy stłuczce. Wcześniej przegladając oferty tego typu aut spotykalem sie z tym ze kokpit byl w skorze. Byc moze opel wypuscil modele ze skorzanym kokpitem.
Pozdrawiam
https://forum.opel24.com/topic/34998-podejrzany-kokpit-astry-h/#findComment-34265
nie spotkałem się nigdzie aby astra H miała seryjne obity skóra kokpit, najbogatsze wersje miały ją w kolorze czarnym fortepianowym ale nie skóra.
skórę zakładają najczesciej po wystrzeleniu poduch
https://forum.opel24.com/topic/34998-podejrzany-kokpit-astry-h/#findComment-34236
Gość swietlik83
hmm dziwne. 2 kolezanki rowniez maja astry gtc i gtc opc. Obie maja kokpit w skorze ( deska rozdzielcza, fotele i drzwi). Watpie zeby 3 astry byly identycznie zrobione po wypadku czy wystrzeleniu poduszek, tym bardziej ze kazda astra byla zakupiona w innym regionie kraju.
https://forum.opel24.com/topic/34998-podejrzany-kokpit-astry-h/#findComment-34230
To nawet jest nie normalne żeby była skóra na desce rozdzielczej. Jak w takim razie przez skórę w razie wypadku ma wystrzelić poducha? W porsche jak deska jest obszyta skórą to poducha nie jest zintegrowana w całość wraz z deską tylko jest ona oddzielnie i oddzielnie jest obszyta poduszka i oddzielnie kokpit. W innym wypadku poduszka nie miała by najmniejszych szans na wystrzelenie chyba że skóra była by od wewnątrz nacięta ale to wówczas było by to widać a to niestety nie widać nic także obstawiam że poduszki brak. Zobacz jak to wygląda na przykładzie 911: Dołączona grafika
Kokpit obszyty skórą a poduszka oddzielnie pod osobną zaślepką która w razie wypadku wystrzela. Na pewno nie było astr GTC z obszytą skórą deską. Dowiem sie jeszcze w ASO jak będę przy okazji.
https://forum.opel24.com/topic/34998-podejrzany-kokpit-astry-h/#findComment-34227
przesledziłem google aby cos znaleźć nt skórzanego kokpitu w AH i brak info
w naszym kraju wszsytko możliwe, a z ciekawości z jakich miast one są??
https://forum.opel24.com/topic/34998-podejrzany-kokpit-astry-h/#findComment-34219
To nawet jest nie normalne żeby była skóra na desce rozdzielczej. Jak w takim razie przez skórę w razie wypadku ma wystrzelić poducha? W porsche jak deska jest obszyta skórą to poducha nie jest zintegrowana w całość wraz z deską tylko jest ona oddzielnie i oddzielnie jest obszyta poduszka i oddzielnie kokpit. W innym wypadku poduszka nie miała by najmniejszych szans na wystrzelenie chyba że skóra była by od wewnątrz nacięta ale to wówczas było by to widać a to niestety nie widać nic także obstawiam że poduszki brak. Zobacz jak to wygląda na przykładzie 911: Obrazek
no też mi sie tak wydawało dlatego założyłem ten temat żeby się upewnić. A wszystko tak na prawdę zaczęło mnie zastanawiać w momencie gdy nacisnąłem troszkę mocniej środek kierownicy i ten plastik maskujący zaczął się łatwo uginać. Wygląda mi na to że kierownica jest pusta (bez poduchy), a potem ten kokpit w skórze i wszystko zaczęło składać mi się w jedną całość.
Dziwi mnie tylko, że ktoś tu napisał, że też ma kokpit w skórze.
A co do wyglądu, w serwisach też twierdzili, że autko wygląda elegancko i na bite nie wygląda.
Ale wystrzał mógł być może z innego powodu. Gdybam bo nie mam pojęcia co o tym myśleć.
https://forum.opel24.com/topic/34998-podejrzany-kokpit-astry-h/#findComment-34190
Zaufaj mi że jak jest dobry mechanik i naprawia na oryginalnych częściach to auto powypadkowe można zrobić tak że nawet śladu nie będzie że było walone. O ile blacharkę idzie jeszcze zrobić dobrze po przyzwoitych cenach o tyle wsadzać poduszek już się zupełnie nie opłaca bo w takim wypadku sprzedający musiał by wymieniać wszystkie poduchy, wraz z modułami, nie wiem czy sterownik komputera też trzeba wymienić czy można go tylko wyzerować. W każdym razie są to ogromne koszta. Znajomy jak wymieniał poduszki w hondzie civic bo właśnie miał delikatną stłuczkę ale poduchy odpaliły to wyniosło go to wraz z robocizną około 6tys. Dlatego handlarzowi to się nie opłaca bo nic na takim samochodzie nie zarobi. A blacharkę jak już powiedziałem - jak ktoś się zna na robocie to ludzkie oko nie wychwyci że auto było naprawiane. Nawet szpary można tak wyrównać żeby wyglądało oryginalnie. To tylko kwestia wprawy i odpowiedniego wyregulowania jeśli elementy są oryginalne a nie zamienniki za połowę ceny. Nie wiem jak można sprawdzić w najprostszy sposób czy są poduchy. Komputerem tego nie zrobisz bo jak dobry magik to robił to tak oszukał komputer że będzie on pokazywał że poduszki są bo da się tak zrobić. Poczytaj sobie o tym na forum vectry. Chyba jedyna możliwość to odkręcić na beszczela poduszkę kierowcy i zobaczyć czy to atrapa czy nie ale w ciemno obstawiam że jeśli jest tak jak mówisz tzn przy naciśnięciu, ugina się to na bank jest tam pusto.
https://forum.opel24.com/topic/34998-podejrzany-kokpit-astry-h/#findComment-34189
no niestety ale na moje oko za dużo się tego składa na to, że jednak tych poduch nie ma. Podejrzanie mi to wygląda. Szkoda, że dopiero teraz się zorientowałem. No cóż nic nie poradzisz. Ludzie kombinują oszukują jak tylko mogą...
Pozdrawiam i dzięki za odpowiedzi.
https://forum.opel24.com/topic/34998-podejrzany-kokpit-astry-h/#findComment-34185
