Witam wszystkich
mam takie pytanie mam opla vectre dti 16v 98 rok ,i sa tam dwa przewody do klimatyzacji nie wiem ktory jest wysokiego cisnienia a ktory ssacy (NISKIEGO) dodam ze jeden z nich jest gruby ,a drugi cienki i na nim sa dwa czujniki jezeli sie ktos orientuje to prosze o pomoc pozdrawiam
https://forum.opel24.com/topic/3501-klimatyzacja/
Są dwa przewody i dwa zaworki. W jednym z nich w głębi widać kulkę , ten będzie od wysokiego ciśnienia .
A w drugim zobaczysz zaworek jak kole , i ten jest od niskiego ciśnienia .
Musisz prześledzić ich bieg i zobaczysz który jest który . Jeśli dobrze myślę , to czujniki ciśnienia są niejako za kompresorem i są na przewodzie wysokiego ciśnienia .
https://forum.opel24.com/topic/3501-klimatyzacja/#findComment-326740
  • 2 lata później...
  • 3 tygodnie później...
Witam, mam pytanie, włącza mi się kontrolka od klimatyzacji ręcznej ale tak jakby się nie włączała sprężarka, proszę o pomoc :D
Tak znów pytanie o pomoc bez dokładnych danych.
Jaki samochód, czy w klimie jest czynnik itp.
https://forum.opel24.com/topic/3501-klimatyzacja/#findComment-90621
Chodzi mi o Vectrę B z 2000 r jak już pisałem klima jest manualna a autko dopiero kupiłem więc nie wiem czy jest czynnik. Zauważyłem tylko że jak włączam klimę to na obrotomierzu nic mi się nie dzieję
[ Dodano: Pon Mar 22, 2010 14:39 ]
a i silnik nie wiem czy to ważne jest 2000 DTI 16V
https://forum.opel24.com/topic/3501-klimatyzacja/#findComment-90620
Skoro "zauważyłeś" że na obrotomierzu nic się nie dzieje to pewnie klima nie obciąża silnika więc nie załącza się sprężarka. Najpierw należałoby sprawdzić czy jest czynnik i czy np. kabel nie wypiął si od sprężarki.
https://forum.opel24.com/topic/3501-klimatyzacja/#findComment-90616
OK dzięki, w wolnej chwili zaraz to wszystko sobie zobaczę, tylko mam jeszcze taki pytanie, jak można sprawdzić czy w obiegu jest czynnik i gdzie szukać bo tam jest trochę wszystko zabudowane
https://forum.opel24.com/topic/3501-klimatyzacja/#findComment-90614
Żeby sprawdzić czy w ogóle jest czynnik można wcisnąć zawór których wpuszcza się czynnik. Ale czy masz odpowiednią ilość i ciśnienie to tylko u klimiarza na manometrach
https://forum.opel24.com/topic/3501-klimatyzacja/#findComment-90612
