Gość daroka14 Opublikowano 8 Listopada 2010 Udostępnij Opublikowano 8 Listopada 2010 Lusterka mam zwykłe było rozwiercane bo się poupalala izolacja. z tym sobie jakos poradze. cenna uwaga.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kacper Opublikowano 8 Listopada 2010 Udostępnij Opublikowano 8 Listopada 2010 Temat bardzo zakurzony ale może być pomocny http://forum.opel24.com/instrukcja-jak-wlozyc-wieksze-glosniki-w-drzwi-do-astry-f-vt1721.htm   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość xbialyx5 Opublikowano 10 Listopada 2010 Udostępnij Opublikowano 10 Listopada 2010 To jest mój pierwszy post na tym forum, więc WITAM : ) cyrax84pl A czy głośniki o głębokości 58 mm wejdą? Z dystansami 25 mm? Znaczy, czy będzie wszystko ok z otwarciem szyb?   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość cyrax84pl Opublikowano 10 Listopada 2010 Udostępnij Opublikowano 10 Listopada 2010 xbialyx5, ja mam założone głośniki o głębokości 54mm (według producenta) i nic nie obciera, te 5mm różnicy zrobić nie powinno ale 100% gwarancji nie dam. Najlepiej sprawdzić metodą podaną wcześniej.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość xbialyx5 Opublikowano 10 Listopada 2010 Udostępnij Opublikowano 10 Listopada 2010 A mogę dać dystans 35 mm, czy są jakieś przeróbki? Będzie lepiej z większym dystansem, czy nie ma sensu?   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość daroka14 Opublikowano 10 Listopada 2010 Udostępnij Opublikowano 10 Listopada 2010 Z tego co wyczytałem pierścień 35 mm miesci sie na styk wiec jesli mocowanie glosnika ma wysoki rant to moze byc problem z zalozeniem maskownicy, jesli nie ma takiej potrzeby to daj cienszy pierscien. Wg mnie jeśli szyba nie zachacza o glosnik to nie ma sensu stosowac takiego zabiegu bo nie ma to znaczenia a mozna sobie przez to narobic wiele komplikacji. Czy wymiana oryginalnego plastikowego dystansu na mdf daje róznicę w akustyce auta czy raczej nie ,,słychać" różnicy? Da radę pierścień MDF przymocować do tego oryginalnego plastiku?   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość daroka14 Opublikowano 10 Listopada 2010 Udostępnij Opublikowano 10 Listopada 2010 Dzisiaj w saturnie miałem okazje posluchac glosników alpine odesparowanych http://allegro.pl/alpine-spg-13cs-dealer-gwarancja-pl-dystrybucja-i1311435873.html i współosiowych http://allegro.pl/nowosc-alpine-spg-13c2-max-180w-13cm-gwar24m-i1303271716.html . Ku mojemu zaskoczeniu tańszy o prawie 250 zł (ceny saturn) współosiowy zestaw jak na moje ucho wypadał duzo lepiej zarówno przy tonach niskich jak wysokich (to samo radio). Hertzów niestety nie było mi dane posłuchać. Z tym separowaniem to nie jakaś ściema? Głośniki alpine wypadały chyba najsłabiej ze wszystkich jakie tam były (wg mnie nawet magnat gral lepiej) a pioneer i blaupunkt przy tej samej mocy grały prawie 2 razy głośniej i miały 1,5 razy mocniejszy bas bez jakichkolwiek zakłóceń czego o głośnikach alpine niestety powiedziec nie można (pod tym samym radiem te same średnice) jestem naprawde zaskoczony ze firma tej klasy odstawia taka tandete. Słyszał ktos na wlasne uszy te hertze o których pisalem w pierwszym poscie na tym forum? Zacząłem się obawiać, żeby z nimi nie było tak samo.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość daroka14 Opublikowano 10 Listopada 2010 Udostępnij Opublikowano 10 Listopada 2010 Z tymi alpinami to moja własna opina, być może się nie znam i absolutnie nie chce urazić żadnego z szczesliwych posiadaczy któregos z zestawów o których pisałem w poprzednim poście   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość xbialyx5 Opublikowano 10 Listopada 2010 Udostępnij Opublikowano 10 Listopada 2010 Wiesz, ja słyszałem u kolegi, co prawda w seicento, głośniki PowerBass S-6C pod wzmacniaczem. I grało bardzo dobrze, wysoki ton był nawet przyjemny i bas też był OK I dlatego ja je chce kupić... Więc pytam jak to z tymi dystansami, bo wg producenta mają głębokości 58 mm...   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość whatsup Opublikowano 11 Listopada 2010 Udostępnij Opublikowano 11 Listopada 2010 Dzisiaj w saturnie miałem okazje posluchac glosników alpine odesparowanych http://allegro.pl/alpine-spg-13cs-dealer-gwarancja-pl-dystrybucja-i1311435873.html i współosiowych http://allegro.pl/nowosc-alpine-spg-13c2-max-180w-13cm-gwar24m-i1303271716.html . Ku mojemu zaskoczeniu tańszy o prawie 250 zł (ceny saturn) współosiowy zestaw jak na moje ucho wypadał duzo lepiej zarówno przy tonach niskich jak wysokich (to samo radio). Hertzów niestety nie było mi dane posłuchać. Z tym separowaniem to nie jakaś ściema? Głośniki alpine wypadały chyba najsłabiej ze wszystkich jakie tam były (wg mnie nawet magnat gral lepiej) a pioneer i blaupunkt przy tej samej mocy grały prawie 2 razy głośniej i miały 1,5 razy mocniejszy bas bez jakichkolwiek zakłóceń czego o głośnikach alpine niestety powiedziec nie można (pod tym samym radiem te same średnice) jestem naprawde zaskoczony ze firma tej klasy odstawia taka tandete. Słyszał ktos na wlasne uszy te hertze o których pisalem w pierwszym poscie na tym forum? Zacząłem się obawiać, żeby z nimi nie było tak samo. Odseparowanie to nie jest ściema. Tweetery zakładasz w okolicach lusterek bądź na podszybiu zupełnie inaczej przemieszczają się tony jak to w przypadku zestawu. Ponadto nawet sam producent pomyśał o tym by zamontowac odesparowany system na start do auta, więc coś w tym jest. Ponadto nie wiem co wam koledzy zachacza, ja w astre f 3d firmowej mam w/w hertze na zwykłych dystansach i się mieszczą i nic nie obciera. Pytałem się coś tam ciut piłowali, ale chodzą i świetnie grają Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
