Gość xbialyx5 Opublikowano 11 Listopada 2010 Udostępnij Opublikowano 11 Listopada 2010 Więc tak, żeby wszytko było na jednym miejscu. Jaką może mieć maksymalną głębokość głośnik w astrze F HB?   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość daroka14 Opublikowano 11 Listopada 2010 Udostępnij Opublikowano 11 Listopada 2010 Teoretycznie bez żadnych przeróbek 49-51 mm (zależnie od egzemplarza) po dodaniu pierscienia lub wymianie dystansu max 59-62 (również zależnie od konkretnego egzemplarza)   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość xbialyx5 Opublikowano 12 Listopada 2010 Udostępnij Opublikowano 12 Listopada 2010 A no to dzięki za pomoc na pewno innym też się to przyda   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość daroka14 Opublikowano 12 Listopada 2010 Udostępnij Opublikowano 12 Listopada 2010 Forum coś ucichło. Ile mniej więcej mat bitumicznych o rozmiarze 25cm x 50cm potrzeba aby wyciszyć drzwi w astrze f i ile metrów kabla potrzeba (jakie optymalne przekroje) aby podłączyć wzmacniacz 2-kanałowy o mocy RMS 2 x 50 W pod akumulator i głośniki + tweetery do tego wzmaka? Czy ktoś wie jak podłączyć pod radio clarion cz200 antene elektryczna http://allegro.pl/antena-elektryczna-automat-opel-astra-hatchback-i1312555178.html tak aby była sterowana przez radio? http://astra.autokacik.pl/tuning/audio/modaudio.html dosyć dokladnie opisane i zilustrowane jak zabrac sie do wyciszenia drzwi w astrze f.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość xbialyx5 Opublikowano 14 Listopada 2010 Udostępnij Opublikowano 14 Listopada 2010 Kolego, masz na kostce ISO niebieski kabel (antena remote), podłączasz pod ten kabel sterowanie anteny, i normalnie plus do akumulatora może być, albo do radia, a masę możesz podłączyć z tyłu koło lewej lampy, tam masz "fabryczną" masę   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość daroka14 Opublikowano 16 Listopada 2010 Udostępnij Opublikowano 16 Listopada 2010 Naprawde nikt nie wie ile tych mat i metrów kabla będzie mi potrzebne?   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość whatsup Opublikowano 16 Listopada 2010 Udostępnij Opublikowano 16 Listopada 2010 a sam na oko nie potrafisz ocenić nikt do cm ci nie powie, zawsze kupowałem więcej kabla i nie było problemu, metr kabla kosztuje 2 zł   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość daroka14 Opublikowano 22 Listopada 2010 Udostępnij Opublikowano 22 Listopada 2010 Dobra więc tak. Trochę zmieniłem początkową koncepcję. Kupiłem wzmacniacz alpine mrv-t300 . To podobno dobry wzmacniacz. Ma dwa kanały 50W RMS na każdy kanał. W hertzach tweetery są denerwujące więc je sobie odpuściłem, zastanawiałem się nad helixami ale one grają ładnie pod radiem (podobno) pod wzmacniaczem mogą nie dawać rady. Teraz mam dylemat czy lepiej kupić u-dimension EL Comp 6 http://www.ceneo.pl/8571566s czy powerbassy S-6C ?   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość daroka14 Opublikowano 30 Grudnia 2010 Udostępnij Opublikowano 30 Grudnia 2010 Dzisiaj zakończyłem wymianę nagłośnienia w moim oplu. Wygłuszyłem drzwi matami bitumicznymi boll (miękkie). Wyszło mi 20 sztuk 25x50 cm. Głośniki na jakie końcowo się zdecydowałem to powerbass S-6C. Wzmacniacz to używka alpine mrv-t300 czy jakoś tak. (150W RMS czyli 75W RMS mocy na kanał). O radiu tez pisalem clarion cz200e. Wymieniłem również całe okabloawanie. Dystanse 35mm MDF. Wszystko pouszczelniane silikonem. Jako laikowi zajęło mi to ok. 20 godzin. starałem się wszystko zrobic na lata. (Przykladowo na umycie jednych drzwi schodzilo mi sie ok dwóch godzin). Pierwsze wrażenie: Czysty bas i bardzo dobra praca wooferów (przy odtwarzaniu CD na 50% glosnosci nogawki latają od wiatru jaki glosniki wytwarzają ) Tweetery wydobywają wszystkie wysokie dźwięki bardzo dobrze, każdy instrument można odróżnić. Na początku wydawały mi sie szeleszczące i syczące ale juz po kilku minutach mozna sie do tego przyzwyczaic. radio mozna krecic na maksa i bez podbicia basu wszystko gra czysciutko a samochód dosłownie skacze (nie wibruje ani nic nie drży). Zupełnie inna jakość dźwięku, inna liga niz seryjne naglosnienie. Jeżeli ktos spedza w samochodzie duzo czasu i lubi sluchac muzyki to polecam. Kosztowało mnie to ok 800 zł (z radiem). I jestem bardzo zadowolony z efektów.Powiem szczerze ze sie nie spodziewalem. Wydaje mi sie że największą rolę w jakości dźwięku stanowi wygluszenie drzwi. Głośniki i wzmacniacz to juz tylko uzupelnienie.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość patrykm00 Opublikowano 5 Listopada 2012 Udostępnij Opublikowano 5 Listopada 2012 Witam! Chcę w mojej astrze f kombi 95r zamontować nowe głośniki. Na przednie drzwi zdecydowałem te: http://allegro.pl/hertz-dsk-165-3-dystanse-mdf-lub-maty-nowosc-2012-i2739856330.html a na klape te: http://allegro.pl/glosniki-samochodowe-peiying-py-1610c-16cm-80w-i2697846417.html Znalazłem taki poradnik: http://www.powe.pl/astra.html 1.Czy w moim przypadku również nie obejdzie się bez operacji przedstawionych w poradniku? 2.Czy głośniki w ogóle będą pasować? 3.W zestawie z hertz'ami jest zwrotnica, gdzie mam ją zamontować? Jestem zielony w sprawach audio. Proszę o wyrozumiałość. Pozdrawiam! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
