Gość 26grisza Opublikowano 20 Czerwca 2007 Udostępnij Opublikowano 20 Czerwca 2007 Witam serdecznie,mam pewien problem bo chodzi o to ze jutro wybieram sie na przeglad a problem polega na tym ze mam zaslepiony ERG i skaczace obroty,a na dodatek nie jestem pewien co sondy lambda,poprostu nie zdarzylem z tym zrobic i nie wiem co mnie jutro czeka czy ktos sie moze orietuje cos w tym temacie??Dzieki wielkie.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/3503-obawy-o-przeglad/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość brzoza Opublikowano 20 Czerwca 2007 Udostępnij Opublikowano 20 Czerwca 2007 26grisza, diagnoste obchodzi stan techniczny a nie twoje obroty jeżdżę kilkanaście lat i jeszcze sie nie zdarzyło aby mi sprawdzali emisję spalin , tylko szarpaki hamulce swiatla i pod spodem czasami czy nie ma wycieków. Prawda jest taka że jak będzie upierdliwy to za spryskiwacz ci nie podbije, ale teraz dbają o klienta zaproszenia wysyłają , tak przynajmniej jest w Zabrzu ::życzę ci za pierwszym razem .   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/3503-obawy-o-przeglad/#findComment-326748 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość 26grisza Opublikowano 20 Czerwca 2007 Udostępnij Opublikowano 20 Czerwca 2007 Dzieki Brzoza troche mnie pocieszyles ale obawiam sie zebym nie mial przekroczonych wskazan jezeli chodzi o emisje spalin a jak pisalem to nie wiem czy to ma cos wspolnego z sonda??   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/3503-obawy-o-przeglad/#findComment-326745 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 20 Czerwca 2007 Udostępnij Opublikowano 20 Czerwca 2007 26grisza, jeżeli masz uszkodzoną sondę (lub problemy z nią) to analiza nie będzie właściwa. Pytanie tylko czy wsadzą Ci rurkę w ... wydech . Jeżeli wsadzą i wyjdzie źle, to tłumacz się, że auto stało miesiąc pod blokiem, a do stacji masz 1km do przejechania. Silnik dawno nie używany, zbyt mała odległość przejechana żeby silnik się rozgrzał itd. Jak będzie uparty, to rozgrzeje Ci silnik i sprawdzi ponownie. A jak przed bramą będzie stało dużo aut, to oleje temat . PS. Ale potem wymień sondę i nie zasmradzaj środowiska [ Dodano: Sro Cze 20, 2007 22:59 ] BTW to masz problem z sondą, bo pisałeś o tym jakiś czas temu.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/3503-obawy-o-przeglad/#findComment-326737 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 20 Czerwca 2007 Udostępnij Opublikowano 20 Czerwca 2007 tak przy okazji ciekaw jestem jaki jest mniej wiecej koszt nowych klocków wraz z wymiana, w oplu astra g na przód i tyl niebawem ide do warsztatu i nie chce dac sie wywalowac zbyt bardzo   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/3503-obawy-o-przeglad/#findComment-326735 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 20 Czerwca 2007 Udostępnij Opublikowano 20 Czerwca 2007 jak bylem na przegladzie to mi sprawdzal spaliny.....   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/3503-obawy-o-przeglad/#findComment-326734 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość zibi Opublikowano 21 Czerwca 2007 Udostępnij Opublikowano 21 Czerwca 2007 26grisza, zamiast się obawiać o takie pierdołki lepiej się przyjrzyj oponom,wyciekom oleju,czyli rzeczy które widać.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/3503-obawy-o-przeglad/#findComment-326726 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 21 Czerwca 2007 Udostępnij Opublikowano 21 Czerwca 2007 Moja astra choć ma już 14 lat przegląd przeszła bez problemu. nic przy niej nie robiłem. ale to było we wrześniu. w tym roku już muszę zrobić gumy na wahaczu i hamulce.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/3503-obawy-o-przeglad/#findComment-326709 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 21 Czerwca 2007 Udostępnij Opublikowano 21 Czerwca 2007 tak przy okazji ciekaw jestem jaki jest mniej wiecej koszt nowych klocków wraz z wymiana, w oplu astra g na przód i tyl niebawem ide do warsztatu i nie chce dac sie wywalowac zbyt bardzo sprawdź na allegro, będziesz wiedział jaki jest rozrzut cenowy, zadzwoń do serwisu spytaj ile biorą za usługę i usługę z ich klockami. Wtedy będziesz wiedział czy kupić na własną rękę czy zostawić to mechaniorom.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/3503-obawy-o-przeglad/#findComment-326697 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość arek Opublikowano 21 Czerwca 2007 Udostępnij Opublikowano 21 Czerwca 2007 ze znizka przod okolo 140 tyl okolo 100 no i czy z tylu masz klocki czy szczeki zalezy jakie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/3503-obawy-o-przeglad/#findComment-326677 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
