Gość fisio Opublikowano 7 Listopada 2010 Udostępnij Opublikowano 7 Listopada 2010 Witam, czy po wymianie pompy wtryskowej na drugą o tych samych numerach(011) trzeba programować, czy odpali bez problemu? a jeżeli trzeba to czy kts sobie poradzi?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/35047-astra-20-dti-wymiana-pompy-wtryskowej-a-programowanie/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Mariusz_760301 Opublikowano 8 Listopada 2010 Udostępnij Opublikowano 8 Listopada 2010 Jeśli bodajże ostatnie 3 nr-y się zgadzają (pompa była z takiego samego silnika i była sprawna) to odpali bez problemu. Jeśli natomiast pompa była zregenerowana gdzieś w stodole to aby ją poprawnie zaprogramować (ustawić dawki wtryskowe) to trzeba udać się do Bosch Serwice. Od razu odradzam Tobie jakiekolwiek używki jeśli chcesz pojeździć tym samochodem - okazji nie ma.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/35047-astra-20-dti-wymiana-pompy-wtryskowej-a-programowanie/#findComment-33556 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
