Gość Bartek2405 Opublikowano 7 Listopada 2010 Udostępnij Opublikowano 7 Listopada 2010 witam,mam problem z odpaleniem mojej Viki. A zaczeło sie to od tego jak spalila mi sie pompka paliwa,wymienilem ja na nowa i teraz w zaden sposob niemoge odpalic Viki.....POMOZCIE   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/35051-nie-odpali/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość szymi870 Opublikowano 7 Listopada 2010 Udostępnij Opublikowano 7 Listopada 2010 może na początek sprawdź czy Twoja "nowa" (najprawdopodobniej chińska podrabiana) pompa podaje w ogóle paliwo do silnika jak sprawdzisz to daj znać P.S najprawdopodobniej za chwilę ten temat i tak zniknie bo powstało już takich pewnie z 5 milionów, w przyszłości używaj szukajki   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/35051-nie-odpali/#findComment-33860 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość sl72 Opublikowano 7 Listopada 2010 Udostępnij Opublikowano 7 Listopada 2010 a ską wiesz że to pompm była zepsuta   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/35051-nie-odpali/#findComment-33858 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Bartek2405 Opublikowano 7 Listopada 2010 Udostępnij Opublikowano 7 Listopada 2010 a ską wiesz że to pompm była zepsuta bo przy wlaczeniu zaplonu powinna wydawac taki harektyrystyczny odglos,a ta stara jak sie zepsula to niewydawala zadnego odglosu....gdy wlozylem nowato slysze jak sie wlacza...aha i probowalem patrzec czy podaje paliwo ,ale ten wezyk co idzie od silnika do pompki wraca mi paliwo...to niewiem co jest??   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/35051-nie-odpali/#findComment-33851 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość szymi870 Opublikowano 7 Listopada 2010 Udostępnij Opublikowano 7 Listopada 2010 bo przy wlaczeniu zaplonu powinna wydawac taki harektyrystyczny odglos,a ta stara jak sie zepsula to niewydawala zadnego odglosu.... ciekawy sposób ... tylko drogi ten wezyk co idzie od silnika do pompki wraca mi paliwo...to niewiem co jest?? to jest powrót teraz musisz sprawdzić czy masz iskrę (o ile oczywiście Twoja nowa chińska pompka podaje odpowiednie ciśnienie) P.S. używaj polskich znaków i stosuj się do zasad ortografii , proszę   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/35051-nie-odpali/#findComment-33846 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Bartek2405 Opublikowano 7 Listopada 2010 Udostępnij Opublikowano 7 Listopada 2010 a jesli będe mial iskre???to wtedy pompka będzie zła???   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/35051-nie-odpali/#findComment-33836 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Bartek2405 Opublikowano 7 Listopada 2010 Udostępnij Opublikowano 7 Listopada 2010 aha i jeszcze jedna ,mam suche swiece jak krece rozrusznikiem,to chyba niepodaje mi paliwa na swiece,ale wezykiem powrotu paliwo wraca to niewiem co jest???   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/35051-nie-odpali/#findComment-33827 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość nRocco Opublikowano 7 Listopada 2010 Udostępnij Opublikowano 7 Listopada 2010 moze wezyki nie tak podlaczyles.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/35051-nie-odpali/#findComment-33810 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Bartek2405 Opublikowano 7 Listopada 2010 Udostępnij Opublikowano 7 Listopada 2010 tam jest tylko jeden wężyk,i inaczej niemozna bylo go podłączyc   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/35051-nie-odpali/#findComment-33804 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość szymi870 Opublikowano 7 Listopada 2010 Udostępnij Opublikowano 7 Listopada 2010 a jesli będe mial iskre???to wtedy pompka będzie zła??? nie wtedy będziemy mieli jeden problem z głowy wezykiem powrotu paliwo wraca to niewiem co jest??? tam jest tylko jeden wężyk zaprzeczasz sam sobie zacznijmy od tego czy auto w ogóle kręci ?? na jaką pompkę wymieniłeś , ktoś ją dobierał wg jakiś danych katalogowych ?? czy podaje paliwo ?? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/35051-nie-odpali/#findComment-33788 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
