Przeglądałem inne tematy ale nie znalazłem nic...:)
Mianowicie zauważyłem że w mojej astrze raz kontrolka oleju gaśnie 3-4 sekundy po zapaleniu auta a gdy pojeżdżę trochę to wtedy odrazu gaśnie... Zawsze gdy nie odpalam auta przez minimum 4 godziny to potem kontrolka oleju gaśnie po 3-4 sekundach a gdy jeżdżę i zgaszę auto i odpalam do 4 godzin to gaśnie odrazu... Czym to spowodowane jest? Czy mam się czegoś obawiać? Czy to normalne i nic się nie stanie?
A drugie pytanie to odnośnie silnika... Nie wiem czy mam oplowski czy izusu... Jak to rozpoznać?
Tutaj dane jakie udało mi się znaleźć na temat auta ale dalej nie wiem jaki mam silnik...
- 60KM (44kW)
- pojemność 1699 ccm (1.7D)
- Stosowany w okresie wrzesień 1992-sierpień 1994.
Oznaczenie silnika 17DR.
- na silniku pisze tylko "DIESEL"
Proszę o pomoc i o odpowiedź na 2 pytania, gdyż trochę się martwię czy coś się nie dzieje z autkiem... Dodam że podczas jazdy nigdy nie zdarzyło mi się aby kontrolka oleju się zaświeciła...
https://forum.opel24.com/topic/35080-olej-silnik/
jest ok ,bo
się zaświeciła...
a spowodowane może być to zużyciem pompy olejowej , umiejscowieniem czujnika oleju , ale nie przejmowałbym się tym mam to samo w tym samym i astra śmiga jak marzenie a co do silnika to najlepiej daj foto , ale na 99% jest to silnik oplowski na to wychodzi z oznaczeń przez Ciebie podanych
https://forum.opel24.com/topic/35080-olej-silnik/#findComment-33508
Ty masz przecież Astra 1,7 D (1991-1994) czyli bez turbo i były stosowane 2 typy silnika
- do VIII 1992 / 17D
- od IX 1992 / 17DR
Więc na bank nie masz silnika Isuzu bo one miały turbo i oznaczenie 17DT (TC4 EE1)
https://forum.opel24.com/topic/35080-olej-silnik/#findComment-33482
