Gość dekster1985 Opublikowano 10 Listopada 2010 Udostępnij Opublikowano 10 Listopada 2010 Witam! Mam opla Astre II Hatchback z 1999 roku 1,8 benzyna. Od dwóch miesięcy miałem przypadki że czasem stając na światłach samochód sam mi zgasł, nie pojawiał się żaden check silnika,tylko był skok obrotów,zapalał się akumulator i silnik gasł,zdarzało się to sporadycznie raz na 2 dni. Po odpaleniu było ok. Jednak od 5 dni mam większy problem! A mianowicie podczas jazdy wyskakuje mi check silnika i samochód odrazu od tego momentu gaśnie na wolnych obrotach. Zauważyłem że potem jak dam mu ok 4 tysięcy obrotów i przejchaniu tak paru kilometrów check znika sam i problem znika na jakieś 15km i ponownie to samo się dzieje. BYłem na kompie i nie wykazał nic po za jakimis nieprawidłowościami w przepustnicy, od razu w warsztacie się do niej dobrali ale wszystko było wporządku a póxniej komputer nic nie wykazał Sugerowano mi że może źle trafiłem z paliwem na jakiejś stacji i po prostu filtr paliwa jest do wymiany? Aha chciałem też powiedzieć że gdy jade na tym checku silnika 3-4 tys obrotów to co jakiś czas lekko szarpie. no i tak jak wspominałem potemk usterka sama znika. Pomóżcie bo co mechanik to inną część by wymieniał...   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/35117-moja-astra-ga%C5%9Bnie-na-wolnych-obrotach/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość rafide007 Opublikowano 11 Listopada 2010 Udostępnij Opublikowano 11 Listopada 2010 Jaki masz model silnika x18xe1 115ps to myślę że wystarczy wyczyścić przepustnice miałem podobny problem jak opisujesz wyczyściłem i spokuj już jakieś pół roku.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/35117-moja-astra-ga%C5%9Bnie-na-wolnych-obrotach/#findComment-32724 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość czarny1001astra Opublikowano 18 Listopada 2011 Udostępnij Opublikowano 18 Listopada 2011 Witam, miałem podobny problem w astrze 1,6 99r gaz+benzyna. Problem polegał na tym że samochód gasł w czasie jazdy, gdy ujmowałem gaz albo wrzucałem na bieg jałowy. Każdy podsuwał inne myśli : silnik krokowy, wyczyścić przepustnice. Przy okazji zaświecała się kontrolka check engine. Jak dodawałem gazu to zdarzało się że lekko przyszarpał. Działo się tak na gazie i benzynie okazała się że to nie jest ani silniczek, ani przepustnica lecz czujnik cisnienia bezwzględnego <map sensor>. Zmieniłem na nowy i wszystko działa jak należy, zgasła kontrolka chodzi płynnie i co najważniejsze nie gaśnie. Więc kolego zanim przystąpisz do drogich wymian w aucie sprawdz prosty czujnik. pozdrawiam.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/35117-moja-astra-ga%C5%9Bnie-na-wolnych-obrotach/#findComment-414388 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość jarkopolo Opublikowano 19 Listopada 2011 Udostępnij Opublikowano 19 Listopada 2011 Witam serdecznie! Ja od dłuższego czasu borykam się z podobnym problemem w mojej astrze. Gdy silnik sie rozgrzeje to czasem po przełączeniu na luz samochód gaśnie albo obroty spadaja do 300- 400 na jakis czas i powracają o paru sekundach na 900. Nie wiem co jest grane. Wymieniłem przewody WN, Ecu jest nowe, czysciłem przepustnice. Kolega powyżej napisał o tym <map sensor>. W którym miejscu się on znajduje w mojej astrze? CZekam na podpowiedzi i porady   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/35117-moja-astra-ga%C5%9Bnie-na-wolnych-obrotach/#findComment-414482 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość ursus Opublikowano 20 Listopada 2011 Udostępnij Opublikowano 20 Listopada 2011 W mojej Astrze mapsensor znajdował się pod maską na ścianie grodziowej po lewej stronie. Jak nie wiesz jak wygląda wpisz choćby na allegro w szukajce "mapsensor astra" i na pewno będą jakieś zdjęcia. Po jego wyglądzie bez problemu go zlokalizujesz.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/35117-moja-astra-ga%C5%9Bnie-na-wolnych-obrotach/#findComment-414598 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość jarkopolo Opublikowano 20 Listopada 2011 Udostępnij Opublikowano 20 Listopada 2011 Chyba tak zrobie. Już naprawdę nie wiem w czym doszukiwać się problemu. Samochód stał u dwóch mechaników i bez zmian. Auto gaśnie nadal. Najczęściej dzieje się to jak jakde powiedzmy 85km/h i zwolnie do 30km/h i wcisne sprzęgło. Samochód wtedy albo gaśnie albo obroty spadają do 200, 300. Pewien mechanik powiedział żebym kuił środek do czyszczenia gaźników i prysnął do przepustnicy kilka razy. Wątpie żeby to pomogło. Sprawdze najpierw z tym <map sensor> Jeśli ktoś ma jeszcze jakies pomysły niech pisze.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/35117-moja-astra-ga%C5%9Bnie-na-wolnych-obrotach/#findComment-414664 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość jarkopolo Opublikowano 28 Listopada 2011 Udostępnij Opublikowano 28 Listopada 2011 Znajomy sprawdził i Map sensor działa prawidłowo......teraz jestem już kompletnie zielony. Czekam na waszą pomoc   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/35117-moja-astra-ga%C5%9Bnie-na-wolnych-obrotach/#findComment-415754 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
