Gość Anonymous Opublikowano 21 Czerwca 2007 Udostępnij Opublikowano 21 Czerwca 2007 Astra G, nie wiem niestety jakie typy reflektrów ale to jest do sprawdzenia. Sa dwie śruby do regulacji, jedna na górze reflektora, druga koło silniczka elektrycznej regulacji wysokości - nie wiem za co która odpowiada. Kręcę tymi śrubami i nic, absolutnie nic sie nie dzieje, czy jest jakiś sposób żeby te regulacje zaczęły działać. Reflektory wydaja się OK, elektryczna regulacja działa więc chyba sa sprawne ale ręcznie nic nie idzie.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/3512-regulacja-swiate%C5%82/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 21 Czerwca 2007 Udostępnij Opublikowano 21 Czerwca 2007 Są dwie śruby - jedna odpowiada za regulację lustra góra-dół a druga lewo-prawo. Na pasie przednim najczęściej jest zaślepiony otwór gumowym "korkiem" do jednej z nich - obok tej śruby widoczna jest plastikowa zębatka - śruba ta odpowida za regulację światła w pionie a ta druga w poziomie. Ostatnio byłem ustawic światła na stacji gdzie robią przeglądy bo to koszt zaledwie 10zł. Dopiero raz jechałem w nocy odkąd kupiłem auto i miałem bardzo duzy rozrzut więc pjechałem żeby mi ustawili. Pech chciał że 2-3 dni po ustawieniu zjarała mi sie prawa żarówka Kupiłem nowe, włożyłem i znowu mam mocno rozrzucone więc znowu czeka mnie ustawienie.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/3512-regulacja-swiate%C5%82/#findComment-326687 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 21 Czerwca 2007 Udostępnij Opublikowano 21 Czerwca 2007 Ostatnio byłem ustawic światła na stacji gdzie robią przeglądy bo to koszt zaledwie 10zł czemu zapłaciłeś? obowiązkiem diagnosty jestustawienie świateł bez radnych dopłat nie tylko na przeglądzie   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/3512-regulacja-swiate%C5%82/#findComment-326682 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość arek Opublikowano 21 Czerwca 2007 Udostępnij Opublikowano 21 Czerwca 2007 na przegladzie nalezy to do czynnosci ktore diagnosta musiy wykonac po za tym na zaprzyjaznionej staci robi mi to za darmo w przeciwnym wypadku jest taka opcja w cenniku i dostaniesz paragon   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/3512-regulacja-swiate%C5%82/#findComment-326675 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 21 Czerwca 2007 Udostępnij Opublikowano 21 Czerwca 2007 Ostatnio byłem ustawic światła na stacji gdzie robią przeglądy bo to koszt zaledwie 10zł czemu zapłaciłeś? obowiązkiem diagnosty jestustawienie świateł bez radnych dopłat nie tylko na przeglądzie Hmmm, z tego co ja wiem to do obowiązków diagnosty nalezy ustawienie świateł bez dodatkowych opłat podczas przeglądu. Jesli jedziesz ustawić sobie tylko światła to jest to normalna usługa płatna tak jak np ustawienie zbieżności, kątów itp. Każda stacja serwisowa ma wywieszony cennik usług gdzie ceny wszędzie sa takie same bo są jakby narzucone z góry tak jak opłata za przegląd. W sumie 10zł to to grosze więc nie ma sie o co spierać ale zdziwiło mnie to że po wymianie żarówek tak mocno zmieniło się padanie światła - od zawsze wiedziałem że zaleca się ustawienie świateł po każdej zmianie żarówek bo światło zawsze inaczej pada ale pierwszy raz po wymianie miałem taki rozrzut   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/3512-regulacja-swiate%C5%82/#findComment-326667 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość arek Opublikowano 21 Czerwca 2007 Udostępnij Opublikowano 21 Czerwca 2007 moze ten rozrzut zalezy tez od producenta zarowek troche inne ustawienie zarnika i juz moze byc inny kat swiecenia   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/3512-regulacja-swiate%C5%82/#findComment-326658 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość zibi Opublikowano 21 Czerwca 2007 Udostępnij Opublikowano 21 Czerwca 2007 moze ten rozrzut zalezy tez od producenta zarowek troche inne ustawienie zarnika i juz moze byc inny kat swiecenia dokładnie tak,ostatnio zmieniłem jedna i rozrzut jest. esnaider, jak regulujesz to patrzysz na ścianę,bo taka regulacja to nie jest jakis odczuwalny skok swiatła jak w reflektorze przeciwlotniczym.Rób to spokojnie i dokładnie.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/3512-regulacja-swiate%C5%82/#findComment-326646 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 21 Czerwca 2007 Udostępnij Opublikowano 21 Czerwca 2007 to ja mam trochę inny problem że za nisko świecą mi światła, regulacja ustawiona jest na max do góry ale i tak jest za nisko ?? wiecie jak to poprawić czy trzeba coś wymieniać ?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/3512-regulacja-swiate%C5%82/#findComment-326596 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość zibi Opublikowano 22 Czerwca 2007 Udostępnij Opublikowano 22 Czerwca 2007 Erni, regulacja na max,czyli na 0 i światła są za nisko?Jak wiesz jak samemu ustawić,to zdejm zaślepki i kręć regulacją,albo weż 10 zł i jedz do diagnosty. Elektryczna regulacja ci działa,czy moze jest na poziomie najniższym?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/3512-regulacja-swiate%C5%82/#findComment-326588 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 22 Czerwca 2007 Udostępnij Opublikowano 22 Czerwca 2007 regulacja elektryczna ogolnie dziala, bo sie przybliza i oddala swiatlo na ziemi jak przestawiam. Natomiast jak ustawie na 0 to i tak jest za nisko i chyba troche jakos prawe swieci troche dalej, lewe blizej Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/3512-regulacja-swiate%C5%82/#findComment-326503 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
