Gość Greg76 Opublikowano 10 Listopada 2010 Udostępnij Opublikowano 10 Listopada 2010 Witam szanownych Forumowiczów. Posiadam Astre G 2,0 DTL '99r (sprowadzona z Austrii). Mimo że wyśwetlacz to MID, w manetce wycieraczek nie ma przycisków sterowania komputerem. Na wyświetlaczu pokazuje się tylko "Reichweite 250km" - czyli ile km można pokonać na paliwie które jest w zbiorniku. Nie ma możliwości przełączenia na inne funkcje. Czy po wymianie manetki na taką ze sterowaniem będzie możliwość przełączania funkcji komputera? Jak wogóle sprawdzić czy moja Astra posiada taki komputer? Czy jest możliwe że w wyposażeniu była przewidziana tylko ta jedna funkcja? Z góry dziękuję za podpowiedź.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/35142-brak-przycisk%C3%B3w-sterowania-w-manetce-wycieraczek/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość celius Opublikowano 10 Listopada 2010 Udostępnij Opublikowano 10 Listopada 2010 Jak na mój gust kombinowany samochód. Nie może być MID-a i brak przycisków. Albo ktoś wsadził taki wyświetlacz bo nie miał innego albo to samo z manetką. Czy ta ilość kilometrów się zmienia ??   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/35142-brak-przycisk%C3%B3w-sterowania-w-manetce-wycieraczek/#findComment-32877 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Greg76 Opublikowano 10 Listopada 2010 Udostępnij Opublikowano 10 Listopada 2010 Zmienia się po tankowaniu. Chwilę wyświetla --- a później nowa ilość km do przejechania. Mniej więcej się to zgadza z rzeczywistościa czyli jakiś czujnik w baku chyba jest.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/35142-brak-przycisk%C3%B3w-sterowania-w-manetce-wycieraczek/#findComment-32872 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość celius Opublikowano 10 Listopada 2010 Udostępnij Opublikowano 10 Listopada 2010 Zmienia się po tankowaniu. Chwilę wyświetla --- a później nowa ilość km do przejechania. Mniej więcej się to zgadza z rzeczywistościa czyli jakiś czujnik w baku chyba jest. Dane bierze tak samo jak wskaźnik na desce. Widać po tym że oblicza spalanie skoro się zmienia (chyba). Najprościej to rozebrać te plastiki przy kierownicy i zobaczyć czy jest wtyczka, podłączyć manetkę ze sterowaniem MID-a i będzie wiadomo. Możliwe że ktoś dokładał MID-a ale manetka była mu potrzebna. Wtedy trzeba by sprawdzić czy są wszystkie czujniki (ilość oleju, płynu spryskiwaczy, chłodniczego, kontrola świateł)   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/35142-brak-przycisk%C3%B3w-sterowania-w-manetce-wycieraczek/#findComment-32870 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Greg76 Opublikowano 10 Listopada 2010 Udostępnij Opublikowano 10 Listopada 2010 W każdym razie po przepaleniu się żarówki stopu i żarówki świateł mijania oraz braku płynu ze spryskiwaczy nic się nie wyświetlało. Szczerze nie wiem zabardzo jak sprawdzić czy takie czujniki są i jak mają wyglądać. Czytałem gdzieś o serii Astr produkowanych do wypożyczalni gdzie wyświetlacz pokazywał liczbe km do przejechania - prawdopodobnie żeby zapobiec braku paliwa w autach z silnikami diesla. Czy ktoś spotkał się z takim "cudem"? Być może właśnie taką wersję mam?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/35142-brak-przycisk%C3%B3w-sterowania-w-manetce-wycieraczek/#findComment-32866 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
