problem rozruchu astry 1.9cdti po dłuższym przestoju
Na wstępie chciałbym wszystkich serdecznie powitać.
Przeszukałem kilka for dyskusyjnych dotyczących opli i nie do końca znalazłem rozwiązanie mojego problemu. Już spieszę z opisem niedogodności.
Auto: Opel Astra H 2005r. z dpf 1.9 cdti 120KM, przebieg 134tyś.
Mam problem z odpaleniem auta na tzw. dotyk po nocy, postoju ok. 8h. Objawia się to tym, że trzeba 2,3 razy po kilka sekund pokręcić rozrusznikiem i odpala (oczywiście czekam aż zgasną kontrolki). Zauważyłem że jeśli przekręcę kluczyk w pozycję zapalenia się kontrolek i odczekam aż skończy się buczenie (praca pompki tłoczącej paliwo - jeśli się mylę poprawcie) i wykonam to trzy razy, Asterka odpala po 2 - 3 sekundach kręcenia rozrusznikiem. W ciągu dnia pali bez problemów.
Wyczytałem, że problemem może być zaworek zwrotny, który ma za zadanie przytrzymać paliwo w układzie paliwowym. Tylko nie mam pojęcia gdzie go szukać. Czy przypadkiem nie znajduję się on w okolicach listwy CR? Może problem leży zupełnie w innym miejscu?
Dodam, że Opcom nie wykazuje żadnych błędów, świece sprawdzone. Dziś sprawdzę dla pewności sprawność akumulatora.
Z góry dziękuję za pomoc i zaangażowanie
m.
https://forum.opel24.com/topic/35189-problem-rozruchu-astry-19cdti-po-d%C5%82u%C5%BCszym-przestoju/
Gość zbyszek670
m00, a spróbuj to zrobić tak przekręć kluczyk i przytrzymaj go na zapłonie około 30 sek i odpal, napisz jaki efekt ???
m00, a spróbuj to zrobić tak przekręć kluczyk i przytrzymaj go na zapłonie około 30 sek i odpal, napisz jaki efekt :spoko:
na początek dzięki za odzew. ok jutro rano sprawdzę i przedstawię wyniki.
zrobiłem jak pisałeś-trzymałem na zapłonie około 35sek. Efekt: rozrusznik kręcił około 7sek. i dopiero auto odpaliło. Dodatkowo po uruchomieniu pojawił się biały gęsty dym...... wtf?
Gość zbyszek670
A płynu chłodniczego czasem nie ubywa ze zbiorniczka?
problem leżał w akumulatorze. Brakowało w dwóch komorach części elektrolitu. Uzupełniłem wodą destylowaną i ok. 8h ładowałem prostownikiem (ustawiłem minimalny prąd). Po tym zabiegu auto uruchamia się bez problemu po nocnym przestoju.
pozdrawiam
