Gość fryc08 Opublikowano 12 Listopada 2010 Udostępnij Opublikowano 12 Listopada 2010 witam. Ostatnio zaglądnełem pod silnik i zauważyłem że dosc dosć cieknie z niego. Nie wiem co z tym zrobic bo slyszalem ze naprawa tego jest dosc kosztowna i lubi sie powtarzac. Niżej dam linki do zdjęć na których własnie są wycieki pokazane. Mam prośbe nazwijcie dokladnie z czego to leje i dajcie mi rade tylko inna niz pojechanie do mechanika. http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/e754d0ed1264b3e7.html http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/330000d08230459d.html http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/ee6f91d5aa1e683b.html http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/c643d4928de67b22.html http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/e9c0c06c912dc6ad.html A tu zamieszczam zdjecia i proszę mi o nazwanie na pierwszym zdjeci takiego zbiorniczka kolo akumlatora a na drugim ten biały zbiornik. http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/dbb16891adfd468d.html http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/7d3fed3ac07f09eb.html   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/35193-wycieki-z-silnika/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość dudpis Opublikowano 12 Listopada 2010 Udostępnij Opublikowano 12 Listopada 2010 Tem wyżej od płynu hamulocowego, ten niżej od płynu do wsp kierownicy.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/35193-wycieki-z-silnika/#findComment-32393 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość andrzej_m55 Opublikowano 12 Listopada 2010 Udostępnij Opublikowano 12 Listopada 2010 Witam Kolego bez obrazy ale to są podstawowe sprawy jakie powinieneś wiedzieć nawet po przejrzeniu książki jaką dostaje się z autem 1 zbiorniczek jest od płynu hamulcowego 2 zbiorniczek od wspomagania Pierwsze i drugie zdjęcie to pewnie wyciek z pompy wspomagania tak mi się zdaje Następne wycieki to wygląda na zimeringi ( pewnie inaczej się pisze) z przodu i tyłu   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/35193-wycieki-z-silnika/#findComment-32390 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość fryc08 Opublikowano 12 Listopada 2010 Udostępnij Opublikowano 12 Listopada 2010 Ja tak myślałem ale chciałem sie upewnic. Cieknie Pompa od wspomagania kierownicy? Simmeringi to ciężka sprawa wymienić?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/35193-wycieki-z-silnika/#findComment-32294 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość andrzej_m55 Opublikowano 12 Listopada 2010 Udostępnij Opublikowano 12 Listopada 2010 Cieknie Pompa od wspomagania kierownicy ? Tak mi to wygląda Simmeringi to ciężka sprawa wymienić? Od str. rozrządu nie bardzo ale druga str. trzeba skrzynię zdjąć Umyj dobrze benzyną i odpal. tylko nie jeździj. Na luzie niech pochodzi i wtedy zobacz bo może pęd wiatru tak rozbryzguje. Może tylko z pod miski cieknie   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/35193-wycieki-z-silnika/#findComment-32216 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość fryc08 Opublikowano 13 Listopada 2010 Udostępnij Opublikowano 13 Listopada 2010 To w takim razie muszę pilnować płynu do wspomagania żeby go nie brakło. Chyba ze w łatwe sposób da się jakoś to zlikwidowac? Sproboje tak jak mowisz i bede wiedzial skad cieknie.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/35193-wycieki-z-silnika/#findComment-31952 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość andrzej_m55 Opublikowano 14 Listopada 2010 Udostępnij Opublikowano 14 Listopada 2010 Chyba ze w łatwe sposób da się jakoś to zlikwidowac?Jasne. Wymienić zimering (chyba nie nauczę się tego wymawiać)   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/35193-wycieki-z-silnika/#findComment-31890 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość fryc08 Opublikowano 14 Listopada 2010 Udostępnij Opublikowano 14 Listopada 2010 Jaki płyn polecasz? Ile wogole wchodzi tego płynu jak chciałbym cały wymienic?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/35193-wycieki-z-silnika/#findComment-31819 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
