Gość waldek-w16 Opublikowano 12 Listopada 2010 Udostępnij Opublikowano 12 Listopada 2010 witam wiele juz pisalem i czytalem na forum na temat glosnego klekot usilnika po nagrzaniu, silnik zalalem valvoline max life 10 w 40 , stan oleju ok, wymienilem te hydropopychacze, walek rozrzadu nie jest wytarty, a problem pozostal, czyli na zimnym silniku chodzi cichutko, nawet zaraz po odpaleniu w mrozie, ale gdy temperatura dojdzie do 90 stopni, natychmiast zaczyne klekotac, a gdy temp. silnika spadnie np. o 10 stopni czyli do 80 silnik chodzi juz cicho, i domyslam sie ze to chyba cos z elektryka. domyslam sie ze moze czujnik polozenia walu . co wy na to ?? jak go mozna spradzic?? Mozecie cos doradzic bo juz troszke pieniedzy wpkowalem a klekot jest nadal. ps. bledow na kompie nie ma ,   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/35204-temperatura-90-stopni-i-klekot/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Mariusz_760301 Opublikowano 13 Listopada 2010 Udostępnij Opublikowano 13 Listopada 2010 Na pw poszedł namiar do speca od diesli - może on poradzi. Napisz jak poszło.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/35204-temperatura-90-stopni-i-klekot/#findComment-32073 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość waldek-w16 Opublikowano 14 Listopada 2010 Udostępnij Opublikowano 14 Listopada 2010 OK dzieki za namiar zadzwonie doo tego goscia moze na telefon cos mi pomoze bo jechac do gliwic to raczej nie bede , kawal drogi, ale mimo wszystko dzieki a moze inni maja jeszcze jakies sugestie.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/35204-temperatura-90-stopni-i-klekot/#findComment-31687 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Mariusz_760301 Opublikowano 14 Listopada 2010 Udostępnij Opublikowano 14 Listopada 2010 Właśnie o konsultację telefoniczną mi chodziło. Mechanika znają całe Gliwice.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/35204-temperatura-90-stopni-i-klekot/#findComment-31684 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość norberto Opublikowano 15 Listopada 2010 Udostępnij Opublikowano 15 Listopada 2010 Witam, kolego a sprawdzałeś ciśnienie oleju, na rozgrzanym silniku,może gdzieś panewka nie trzyma   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/35204-temperatura-90-stopni-i-klekot/#findComment-31479 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość waldek-w16 Opublikowano 16 Listopada 2010 Udostępnij Opublikowano 16 Listopada 2010 no walasnie nie mam gdzie sprawdzic tego cisnienia , bo fachowcy w mojej okolicy mowia ze nie maja czym, moj kolega ma taki manometr jak bede mogl to do niego podjade. Co do nie trzymania panewki to mozesz mi wytlumaczyc o co w tym chodzi?? (o to ze mogla sie poluzoac sruba ja mocujaca?) Klekot dochodzi z gory silnika na 100% gdzies z glowicy.ale popychacze juz wymienilem.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/35204-temperatura-90-stopni-i-klekot/#findComment-31171 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Mariusz_760301 Opublikowano 16 Listopada 2010 Udostępnij Opublikowano 16 Listopada 2010 Dzwoniłeś do tego mechanika? Panewka raczej nie stuka z dokładnością co do 10 st C - musiała by być bardzo przebiegła   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/35204-temperatura-90-stopni-i-klekot/#findComment-31074 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość waldek-w16 Opublikowano 16 Listopada 2010 Udostępnij Opublikowano 16 Listopada 2010 bede dzwonil juto tj. w srode i dam znac co mi powiedzial   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/35204-temperatura-90-stopni-i-klekot/#findComment-31046 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość boogoo Opublikowano 17 Listopada 2010 Udostępnij Opublikowano 17 Listopada 2010 A może ci nie trzyma elektrozawór od egr?Po złapaniu temperatury,załącza się druga faza pracy i tu może membrama nie trzyma,przez co otwiera się zawór recylkulacji....a silnik będzie klekotać i check nie błyśnie.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/35204-temperatura-90-stopni-i-klekot/#findComment-30805 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość waldek-w16 Opublikowano 18 Listopada 2010 Udostępnij Opublikowano 18 Listopada 2010 powiedz mi cos wiecej na temat tego egr, bo spec z Gliwic nie chce nic za wiele powiedziec,od niego wiem tyle samo co wyczytalem na forum , musialbym do niego podjechac aby powiezial cos wiecej Sory, moze to głupie ale gdzie jest zawor egr w moim silniku?? jezeli go zaslepie to czy cos to da (oczywiscie jezeli on jest przyczyna)?? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/35204-temperatura-90-stopni-i-klekot/#findComment-30581 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
