Gość Marcin89 Opublikowano 13 Listopada 2010 Udostępnij Opublikowano 13 Listopada 2010 Witam Wszystkich posadam opla tigre 1.4 16V i pojawil sie problem z nierowna praca silnika otoz obroty sa ok tylko sama praca silnika nie jest taka jak powinna byc to sie dzieje na malych jak i duzych obrotach tak sie dzieje na benzynie jak i na gazie przy czym swieci sie kontrolka check engine nie podczas pracy silnika zdjalem kabel z dwoch swiec i nie bylo zmiany w pracy silnika wyczyscilem wszystkie swiece i jest nadal to samo nie wiem zabardzo co robic prosilbym o pomoc jakby ktos cos wiedzial prosze niech pisze dzieki i pozdrawiam   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/35217-nierowna-praca-silnika/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość robertnet Opublikowano 13 Listopada 2010 Udostępnij Opublikowano 13 Listopada 2010 przy czym swieci sie kontrolka check engine to zczytaj błedy i wtedy napiszna forum jest napisane jak to zrobic "domowym sposobem"   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/35217-nierowna-praca-silnika/#findComment-32175 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość pawelek.34 Opublikowano 13 Listopada 2010 Udostępnij Opublikowano 13 Listopada 2010 to morze być krokowiec też tak miałem   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/35217-nierowna-praca-silnika/#findComment-32136 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Marcin89 Opublikowano 13 Listopada 2010 Udostępnij Opublikowano 13 Listopada 2010 OK zaraz sprawdze bledy wlasnie dobralem sie do przepustnicy i przeplywki przeplywka jest ok przepustnica tez tylko mam male pytanie czy krokowiec jest wlasnie polaczony z przepustnca bo cos tam jest polaczone nie jestem pewien czy to akurat krokowiec   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/35217-nierowna-praca-silnika/#findComment-32116 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość robertnet Opublikowano 13 Listopada 2010 Udostępnij Opublikowano 13 Listopada 2010 nie wiem co nazywasz przepływką, ale w tigrze nie am przepływomierza. krokowiec jest połaczony z przepustnica, i jest kiepski dostep do niego zoabcz jak on wyglada np na allegro i potem sprawdz u siebie   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/35217-nierowna-praca-silnika/#findComment-32111 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Marcin89 Opublikowano 13 Listopada 2010 Udostępnij Opublikowano 13 Listopada 2010 no wec zczytalem bledy i jest F12 ktory mroga dwa razy i F171 ktory mroga 3 razy nastepnie pokazuje sie 00KMH i wszystko znika jutro postaram sie sprawdzic krokowca bo dzisiaj juz mi czasu braklo prosze wszystkich o pomoc dzieki i pozdrawiam   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/35217-nierowna-praca-silnika/#findComment-32046 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość halluuuu Opublikowano 14 Listopada 2010 Udostępnij Opublikowano 14 Listopada 2010 robertnet, witaj mam prośbę, mógłbyś mi podać linka do tematu w którym można sczytać błedy domowym sposobem??   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/35217-nierowna-praca-silnika/#findComment-31738 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość robertnet Opublikowano 14 Listopada 2010 Udostępnij Opublikowano 14 Listopada 2010 Gotowe poradniki napraw - czyli zrób to sam zajrzyj do tego działu   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/35217-nierowna-praca-silnika/#findComment-31729 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Marcin89 Opublikowano 14 Listopada 2010 Udostępnij Opublikowano 14 Listopada 2010 witaj haluuuu w tigrze sprawdza sie w bastepujacy sposub ze przy wyswietlaczu gdzie godzine date i temp. masz dwa przyciski obok gdzie wyswietla sie godzina musisz przekrecic stacyjke do drugiego stopnia i nacisnac te dwa przyciski jednoczesnie az pokaza ci sie bledy to wszystko i do wszystkich mam prosbe w wczesnijszym poscie napisalem ze mam blad 171 a z tej strony http://www.zafiraklub.pl/forum/viewtopic.php?t=157 wynika ze mam Mieszanka za uboga dla pełnych obciążeń jak to naprawic lub jaki czynnik jest za to odpowiedzialny prosze o jakies podpowiedzi pozdrawiam   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/35217-nierowna-praca-silnika/#findComment-31717 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość robertnet Opublikowano 14 Listopada 2010 Udostępnij Opublikowano 14 Listopada 2010 witaj haluuuu w tigrze sprawdza sie w bastepujacy sposub ze przy wyswietlaczu gdzie godzine date i temp. masz dwa przyciski obok gdzie wyswietla sie godzina musisz przekrecic stacyjke do drugiego stopnia i nacisnac te dwa przyciski jednoczesnie az pokaza ci sie bledy nie wprowadzaj w błąd użytkowników.na TIDzie można sprawdzić błędy TIDa a nie silnika !! jak chcesz spr błędy silnika to metoda drucikowa i uzupełnij mi proszę profil , bo samo tigra nie wszystko mówi. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/35217-nierowna-praca-silnika/#findComment-31702 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
