centralny zamek zwariował
witam wszystkich. Na początku napisze, że jestem nowy tutaj na forum, więc przepraszam za jakiekolwiek błędy. W skrócie postaram się opisać problem.
Problem tkwi w centralnym zamku. Jeśli chodzi o otwieranie auta kluczykiem to wszystko jest w porządku, lecz problem pojawia sie gdy chce otworzyć auto pilotem. W drzwiach od strony kierowcy coś przeskakuje - rygiel zamyka sie i otwiera kilkukrotnie. jeśli nie złapie szybko za klamke i nie otworze w dobrym momencie to sie zamknie. Słychac ewidentnie jakby coś blokowało. Dość dziwne zjawisko - nigdy w żadnym aucie nie miałem takiego problemu.
Dlatego myśle, że ktoś tutaj na forum sie wypowie co to może być. Jeśli chodzi o pilota to bateria i pilot jest ok - poniewaz pilot "kontaktuje". Nastepne pytanie na jakiej zasadzie działa centralny zamek w drzwiach - tzn. czy jest opcja np. uszkodzenia siłownika przez takie otwieranie pilotem - jak wyżej napisałem coś "przeskakuje - tylko jeszcze nie wiem co ponieważ nie wiem co tam jest w środku.
Na koniec dodam jeszcze - że problemu wczesniej nie było - z dnia na dzien coś takiego sie "porobiło.
z góry dziękuje za pomoc, pozdrawiam
https://forum.opel24.com/topic/35252-centralny-zamek-zwariowa%C5%82/
szukałem informacji na ten temat na innych stronach i znalazłem taką informacje, że to może być spreżyna w zamku - i teraz mam pytanie czy taka sprężyna jest wymienialna? oraz czy moze mi ktoś podesłać jakies zdjęcie w którym miejscu ma byc ta spreżyna - ponoć ma ją być widać bez wyciągania zamka, a dla zainteresowanych znalazłem też filmik z tym własnie uszkodzeniem zamka.
https://forum.opel24.com/topic/35252-centralny-zamek-zwariowa%C5%82/#findComment-31755
