Gość johnykij Opublikowano 14 Listopada 2010 Udostępnij Opublikowano 14 Listopada 2010 Witam, proszę o pomoc i nieusuwanie mojego postu. Naprawde szukalem, ale nie znalazlem, albo nie ma, albo jestem niekumaty. W mojej astrze II 1.7 DTI nagle zniknelo sprzeglo, chodzi luzno, prawie bez oporu, probowalem je odpowietrzyc, ale z zaworu leci tylko powietrze i zero plynu (a pompowalismy z kumplem chyba z pol godziny, az noga zabolala). Dodam, ze trzy miesiace temu wymienialem kompletne sprzeglo i wysprzeglik. Plynu nie ubywa, czyli wyciek raczej wykluczam, hamulce spoko a sprzegla brak. Osobiscie stawiam na pompe sprzegla, czy moze ktos ma jakies inne sugestie lub ew. podpowie, jak sie do niej dobrac. Z gory dziekuje za wszystkie odpowiedzi   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/35276-astra-ii-17-dti-sprz%C4%99g%C5%82o-problem/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Jopekkk Opublikowano 15 Listopada 2010 Udostępnij Opublikowano 15 Listopada 2010 zaciągnij ręczny, włóż piąty bieg, daj ostro gazu i póść sprzęgło, jak samochód nie zgaśnie to sprzęgło się ślizga i wówczas całe do wymiany.. a jeśli pedał kompletnie nie stawia oporu to pompka od sprzęgła lub też jak było w moim przypadku wysprzęglik i trzeba skrzynie wysunąc żeby się do niego dobrać.. ja zapłaciłem 700zł ale u drogiego mechanika   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/35276-astra-ii-17-dti-sprz%C4%99g%C5%82o-problem/#findComment-31455 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość johnykij Opublikowano 15 Listopada 2010 Udostępnij Opublikowano 15 Listopada 2010 Problem w tym, ze nie moge wrzucic zadnego biegu a na chama nie chce pchac, zeby skrzyni nie rozwalic. A nie wie ktos moze, czy jest jakis sposob, zeby bez rozbierania sprawdzic czy to pompa, czy wysprzeglik, bo robilem kompletne sprzeglo i wysprzeglik 14000 tys temu i jak cos bede walczyl o naprawe gwarancyjna. Z kolei jesli padla pompa to po prostu nieszczesliwy zbieg okolicznosci i sprobuje ja sobie sam wymienic ew. pojade do innego mecha, bo moj poprzedni zaczal chalture odwalac i na dodatek zdzierac.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/35276-astra-ii-17-dti-sprz%C4%99g%C5%82o-problem/#findComment-31359 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
