Witam wszystkich
Mam dziwny problem z moja Asterka. Mianowicie przy predkosci okolo 60 kilometrow wszystko jest cichutko gdy przekrocze kolo 65,70 wydobywa sie jakies dziwne buczenie gdy przyspiesze do 80 jest cicho a gdy juz jade 100 i ponad buczenie staje sie coraz glosniejsze:( nie wiem co to kompletnie jest:( zdaje mi sie ze to może byc lozysko bo dzwiek wydobywa sie z prawej strony, ukald powietrza wszystko bylo sprawdzone i jest szczelne. Prosilbym o pomoc
Pozdrawiam Adam
https://forum.opel24.com/topic/35278-astra-g-dziwne-buczenie-podczas-jazdy/
Gość Piterek1966
Witam. Na 99 % będą to łożyska. Sam miałem podobne wariacje i po wymianie problem zniknął. Wiadomo tylko że koszt będzie trochę większy bo całą piastę trzeba wymienić.
https://forum.opel24.com/topic/35278-astra-g-dziwne-buczenie-podczas-jazdy/#findComment-31089
Możesz też sprawdzić opony/felgi. U mnie hałas pojawiał się 30-60km/h. Było podejrzenie łożyska lub przegubu, ale winna okazała się opona. A wyszło przypadkiem, jak po założeniu zimówek problem znikł.
https://forum.opel24.com/topic/35278-astra-g-dziwne-buczenie-podczas-jazdy/#findComment-29983
  • 3 tygodnie później...
Gość kapitanbomba
Sprawdz opony, cisnienie, wywazenie. ?Jezeli wszytsko bedzie okej, to zapewno lozyska.
Znajomy ostatnio mial ten sam problem, tyle ze w S Octavii
https://forum.opel24.com/topic/35278-astra-g-dziwne-buczenie-podczas-jazdy/#findComment-21665
  • 2 tygodnie później...
Gość kamil_os29
Mam to samo, i już sprawdzałem i opony zimowe i letnie, i nowe zimówki, wyważone są, kołpaki nic do tego też nie mają....też stawiam na 99% że to łożysko, aczkolwiek na diagnostyce wszystko też było OK. Dzwięk jakby huczenie, u mnie pojawia się w zakresie ok.2100-2200 obr. pzdr :)
https://forum.opel24.com/topic/35278-astra-g-dziwne-buczenie-podczas-jazdy/#findComment-18230
Mam to samo, i już sprawdzałem i opony zimowe i letnie, i nowe zimówki, wyważone są, kołpaki nic do tego też nie mają....też stawiam na 99% że to łożysko, aczkolwiek na diagnostyce wszystko też było OK. Dzwięk jakby huczenie, u mnie pojawia się w zakresie ok.2100-2200 obr. pzdr :hyhy:
Znalazłeś problem?
Jeśli to zależne od obrotów, a nie prędkości to raczej coś od silnika, skrzyni.
Spróbuj posłuchać na postoju. Może napinacz paska? Kiedyś miałem problem ze sprzęgłem sprężarki klimy i też dziwnie huczało przy jakimś zakresie obrotów.
Nie pamiętam dokładnie bo to parę lat temu było, ale wymiana jakiegoś detalu (z allegro za ~30 PLN) rozwiązała problem.
https://forum.opel24.com/topic/35278-astra-g-dziwne-buczenie-podczas-jazdy/#findComment-14297
