Pomysł na usunięcie sondy lambda
Witam wszystkich.
Mam pytanie od czasu do czasu wyskakuje mi błąd sondy lambda. Pytanie moje jest następujące czy jest szansa jej usunięcia? Dodam ze jest to silnik 1,8 16 v z dwoma sondami. Proszę o porady
https://forum.opel24.com/topic/35295-pomys%C5%82-na-usuni%C4%99cie-sondy-lambda/
To teraz pytanie która sonda Ci szwankuje. Odczytaj sobie kody błędów (możesz próbować metodą gaz-hamulec) i będziesz wiedział która.
Druga sprawa: dlaczego chcesz usunąć sondę? Jazda na uszkodzonej sondzie diagnostycznej (przy katalizatorze) jest możliwa, jak natomiast uszkodzeniu ulegnie sonda ustalająca skład mieszanki, to będziesz jeździł na awaryjnym trybie pracy silnika. Jak usuniesz sondę to nie pozbędziesz się kodu błędów. Nie prościej kupić nową i wymienić (jeżeli to faktycznie kod błędu sondy)? Skoro karmisz swoje 1.8 paliwem to przypuszczam, że zakup nowej sondy nie będzie dla Ciebie dużym obciążeniem finansowym.
https://forum.opel24.com/topic/35295-pomys%C5%82-na-usuni%C4%99cie-sondy-lambda/#findComment-31364
jest to błąd drugiej sondy tej co znajduje się za katalizatorem, koszt nowej sondy to około 400 zł, słyszałem o wycinaniu sondy lub o jej tak zwanym zaslepianu.
https://forum.opel24.com/topic/35295-pomys%C5%82-na-usuni%C4%99cie-sondy-lambda/#findComment-30760
