Gość owieczka65 Opublikowano 15 Listopada 2010 Udostępnij Opublikowano 15 Listopada 2010 Witam. Byłem dzisiaj na stacji i nie mogłem zatankować LPG, bo zawór odbił już po zatankowaniu 1zł, a przy drugiej próbie 70gr Zawsze nie było problemów, a teraz psikus Może się zawór zawiesił? Co można zrobić żeby się "odwiesił" ? Trzeba go rozebrać czy może jakieś stukanie w niego pomoże? Z góry dzięki za odpowiedź. P.S Aha.. obecnie gazu jest może pół butli która ma pojemność 35litrów.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/35299-brak-mo%C5%BCliwo%C5%9Bci-zatankowania/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość rafalh Opublikowano 15 Listopada 2010 Udostępnij Opublikowano 15 Listopada 2010 a moze stacja do d.... to nie byl lukoil ? raz w poznaniu na lukoilu mialem podobna sytuacja   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/35299-brak-mo%C5%BCliwo%C5%9Bci-zatankowania/#findComment-31373 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość PiterOKL Opublikowano 15 Listopada 2010 Udostępnij Opublikowano 15 Listopada 2010 zawor sie zawiesil w butli. podskocz do gazownika niech to zrobi   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/35299-brak-mo%C5%BCliwo%C5%9Bci-zatankowania/#findComment-31370 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość owieczka65 Opublikowano 15 Listopada 2010 Udostępnij Opublikowano 15 Listopada 2010 aha, czyli pewnie musi rozebrać i przeczyścić co się wiąże z wypuszczeniem gazu w powietrze to najpierw wyjeżdżę ten gaz do 0 i spróbuje jeszcze raz zatankować.. jak nie da rady to wtedy pojadę do gazownika i niech działa Tankowałem na BP tam gdzie zawsze   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/35299-brak-mo%C5%BCliwo%C5%9Bci-zatankowania/#findComment-31369 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość PiterOKL Opublikowano 15 Listopada 2010 Udostępnij Opublikowano 15 Listopada 2010 z tego co sie orientuje to gazownik zakreca butle a zawór jest bardziej na zewnatrz wiec gazu nie stracisz   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/35299-brak-mo%C5%BCliwo%C5%9Bci-zatankowania/#findComment-31366 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość owieczka65 Opublikowano 15 Listopada 2010 Udostępnij Opublikowano 15 Listopada 2010 Na moje oko to butle się zakręca właśnie tym zaworem, który trzeba wymontować, żeby poruszać pływakiem, aby go odwiesić więc wyjmując zawór to butla będzie otwarta i chcąc nie chcąc gaz wyleci Ale ja się nie znam, więc dlatego chciałem się zapytać kogoś na forum kto się na tym zna   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/35299-brak-mo%C5%BCliwo%C5%9Bci-zatankowania/#findComment-31299 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość daro Opublikowano 16 Listopada 2010 Udostępnij Opublikowano 16 Listopada 2010 W poprzednim wozidle w przeciągu ośmiu lat miałem kilka razy podobne przypadki,zatankowany litr i koniec zabawy.Zdarzyło się to na różnych stacjach gdzie też sugerowano mi że mam coś nie tak z zaworem lub pływakiem,ponieważ inne samochody tankowały się praktycznie bez problemu.Dopiero gdy chciałem zatankować na jakiejś małej prywatnej stacji i sytuacja się powtórzyła facet mi mówi że pistolet ma już wyłechtany i podczas tankowania wystarczyło naciskać rączkę"spust"pistoletu i wszystko grało.Za jakiś czas powtórnie tankowałem się u niego i poszło bez problemu,okazało się że zdążył go zregenerować.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/35299-brak-mo%C5%BCliwo%C5%9Bci-zatankowania/#findComment-31225 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość silvo44 Opublikowano 16 Listopada 2010 Udostępnij Opublikowano 16 Listopada 2010 Na moje oko to butle się zakręca właśnie tym zaworem, który trzeba wymontować, żeby poruszać pływakiem, aby go odwiesić... wyjeździj gaz do końca - możesz sam tam zajrzeć jeśli się nie obawiasz - nie ma co zepsuć ... u mnie był podobny problem - przyczyną był spadnięty pływak(zawór w pozycji ,,pełny'' i nie szło zatankować)... gazownik założył nowy i do tej pory gada ... pozdro ...   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/35299-brak-mo%C5%BCliwo%C5%9Bci-zatankowania/#findComment-31148 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
