Problemy z silnikiem opel vectra b
Witam wszystkich.
Mieszkam w Norwegii i za tydzień musze jechać do Polski, a od niedawna zaczęło mi się coś dziać z silnikiem w Oplu Vectrze 1997rok (1.6 16V benzyna+gaz). Na benzynie skaczą mi obroty, nieraz nawet do 5 tysięcy. Po odpaleniu muszę od razu wbić bieg i próbować ruszyć aby przestał ryczeć, dzisiaj zatankowałem gazu i też mam wielki dylemat ponieważ na gazie się dławi, przy rozpędzaniu od razu się zamula i gaśnie, musze szybko wyłączać gaz żeby nie zgasł. Podczas jazdy na biegu na benzynie nic się nie dzieje.
Mam wielką prośbę do ludzi którzy wiedzą jak mi pomóc, oraz jeszcze jedno pytanie, czy można z tym jechać, mam do przejechania 3 tysiące kilometrów.
Proszę o pomoc
https://forum.opel24.com/topic/3530-problemy-z-silnikiem-opel-vectra-b/
2 tygodnie temu wymieniałem i świece i kable
Świece robią się czarne po kilku odpaleniach, z tłumika leci czarny dym przy niskich obrotach, gdy obroty wzrastają dymu już nie widać
https://forum.opel24.com/topic/3530-problemy-z-silnikiem-opel-vectra-b/#findComment-326493
Czyli ewidentna wina wtrysków lub pompy...czyli standard na LPG.....jak Ci gazownicy zrobili odcięcie pompy to paliwo nie chłodzi wtrysków i się zapiekają i podają potem nie właściwą ilość mieszanki....albo pompa chodzi tylko Ty jeździsz z 1015 litrami w baku benzyny i się pompa zaciera.W sumie tak źle i tak źle....no ale jak by się miało zawsze ponad połowę baku paliwa to było by ok....no chyba że masz to odcięcie pompy przy pracy na lpg to wtedy wtryski się zapiekają.To są właśnie uroki jazdy na LPG....Na początek może pomoże jakiś dodatek uszlachetniający do paliwa.....i dużoooo jeździć na benzynie....żeby wszystko "może" zaczęło pracować tak jak ma.Jak to nic nie pomoże to zostaje wymiana wtryskiwaczy lub pompy paliwa która "przytarta" daje za niskie ciśnienie.Tylko uważaj bo nie raz pompa może się całkiem "zblokować" i wtedy odpalanie na BP nie uda się
https://forum.opel24.com/topic/3530-problemy-z-silnikiem-opel-vectra-b/#findComment-326469
Jedyny sęk tkwi w tym, że pierwszy raz od 5 miesięcy zatankowałem wczoraj gaz. Cały czas mam nalaną benzynę do pełna, nigdy nie jeżdrze na rezerwie. I zapomniałem dodać że świeci się kontrolka od silnika. Rozmawiałem dziś z Polskim mechanikiem samochodowym, mówił, że moge jechać do Polski tylko muszę robić częstsze postoje i nie jechac za szybko. Czy to prawda?:lol:?;)
https://forum.opel24.com/topic/3530-problemy-z-silnikiem-opel-vectra-b/#findComment-326433
Witka , jeżeli CI się zapaliła kontrolka z silnikiem to sprawdz przepływke, czujnik wałków rozrządu. Co do falowania wysokich obrotów to może krokowiec ;):lol: . Pozdro. :/;)
https://forum.opel24.com/topic/3530-problemy-z-silnikiem-opel-vectra-b/#findComment-326432
Witka , jeżeli CI się zapaliła kontrolka z silnikiem to sprawdz przepływke, czujnik wałk...
Ale najpierw spróbuj odczytać błędy, będzie szybciej i wygodniej. Jak to zrobić, masz TUTAJ. Kody też tam znajdziesz
https://forum.opel24.com/topic/3530-problemy-z-silnikiem-opel-vectra-b/#findComment-326409
  • 2 lata później...
witam mam vectre 96 1.6 16v moj problem polega na 1) zaswiecaniu sie kontrolki check engin po rozgrzaniu sie silnika, 2)auto zawiesza sie na 2 tys.ob. na biegu jalowym jaki i czasami rowniez podczas jazdy na kazdym innym.. od czego zaczac???? ???
https://forum.opel24.com/topic/3530-problemy-z-silnikiem-opel-vectra-b/#findComment-107005
