Gość octan Opublikowano 15 Listopada 2010 Udostępnij Opublikowano 15 Listopada 2010 Witam W samochodzie mojej dziewczyny występują kangurki przy redukcji z biegu 3 na 2 na pozostałych biegach wszystko ok, jest też efekt braku mocy czy może to mieć coś wspólnego z EGR, druga sprawa to pan mechanik wlał zły olej przy wymianie, do tej pory jeździł na 5W40 a super mechanior wlał 15W40 czy to może mieć jakiś wpływ na silnik . Z góry dziękuje za wszelkie uwagi i sugestie . Pozdrawiam marcin Wręczycki   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/35309-astra-g16-16v-kangurki-przy-redukcji/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Lukas715 Opublikowano 16 Listopada 2010 Udostępnij Opublikowano 16 Listopada 2010 Kangurki różna przyczyna, zacznij od przeczyszczenia przepustnicy specjalnym preparatem przeznaczonym do tego celu. Taki olej się leje jak już silnik go spala w dużych ilościach, jest gęstszy no i wykończysz szybciej regulatory hydrauliczne na zaworach.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/35309-astra-g16-16v-kangurki-przy-redukcji/#findComment-31152 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość rabus Opublikowano 18 Listopada 2010 Udostępnij Opublikowano 18 Listopada 2010 podpinam się do tematu. W mojej astrze jak się zmieni bieg na wyższy, puści sprzęgło i doda gaz do oporu to również ją 'szarpie' (zmiana biegu przy 3tyś~)   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/35309-astra-g16-16v-kangurki-przy-redukcji/#findComment-30633 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość grucha Opublikowano 18 Listopada 2010 Udostępnij Opublikowano 18 Listopada 2010 miałem tak samo odłącz egr(wtyczke) i zobacz u mnie różnica była ogromna zaraz żwawszy silnik   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/35309-astra-g16-16v-kangurki-przy-redukcji/#findComment-30620 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Witek1952 Opublikowano 19 Listopada 2010 Udostępnij Opublikowano 19 Listopada 2010 miałem tak samo odłącz egr(wtyczke) i zobacz u mnie różnica była ogromna zaraz żwawszy silnikPrawda ale pod warunkiem , że nie zapiekł się w pozycji otwarty. Na zximnym silniku nie da rady połykać spalin. U Ciebie na pewno nie zaszkodzi jak wyczyścisz przepustnicę i EGR. Jak chcesz być pewny to odczytaj błędy. Przy EGR wyjdzie P0400. Pozdrawiam.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/35309-astra-g16-16v-kangurki-przy-redukcji/#findComment-30334 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość grucha Opublikowano 20 Listopada 2010 Udostępnij Opublikowano 20 Listopada 2010 zgadza sie mam techa wyszedł egr,czyszczenie na pewno wchodzi w gre ale to już latem,ponieważ jescze delikatnie czuć leciutkie szarpmięcia po odjęciu i dodaniu gazu ale to dzień do nocy 90% poprawa po rozłączeniu egra.mam zamiar wsadzić egr-cheatera   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/35309-astra-g16-16v-kangurki-przy-redukcji/#findComment-30253 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość octan Opublikowano 20 Listopada 2010 Udostępnij Opublikowano 20 Listopada 2010 Wielkie dzięki za pomoc, w poniedziałek jadę na kompa więc zobaczymy co on pokaże, a co do oleju to trza będzie zlać i wymienić na prawidłowy .   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/35309-astra-g16-16v-kangurki-przy-redukcji/#findComment-30188 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
