Powiedzcie mi jak zdemontowac panel sterowania nadmuchem,poniewaz nie swieci mi od strony pokretla gdzie regulujemy nawiew na szybe lub na siebie,dodam tez ze nie swieci mi tez wł/wył swiezego powietrza z zewnatrz,ten co jest kolo przycisku od podgrzewania szyby tylnej.
https://forum.opel24.com/topic/35381-poswietlanie-panela-sterowania-nadmuchem/
Miałem identyczny problem, ale wcale nie było to takie proste. Pamiętaj również, że żarówkę wyjmujesz z przodu łapiąc za nią. Wszystko jest opisane w książce "Opel Corsa i Meriva. Sam naprawiam". Strony 128-130 (łatwo ją można znaleźć w sieci). To powinno pomóc. Ja niestety już po wymianie żarówki to odkryłem :D
Acha, musisz też wyjąć radio, bo trzeba odkręcić dwie śruby znajdujące się na górze panelu nawiewu.
Pozdrawiam
https://forum.opel24.com/topic/35381-poswietlanie-panela-sterowania-nadmuchem/#findComment-30285
Gość grudek1977
https://forum.opel24.com/topic/35381-poswietlanie-panela-sterowania-nadmuchem/#findComment-30280
Witam,powiedzcie mi czy spasuje panel sterujacy nadmuchem z Merivy 2007r z diesla do mojej 1.4 benzyna 2005r-poniewaz mam okazje kupic taki caly kompletny panel za 50zl,tylko nie wiem czy mocowanie jest takie same i kostka?
https://forum.opel24.com/topic/35381-poswietlanie-panela-sterowania-nadmuchem/#findComment-29082
Będzie pasował. Konsola nie zmieniła się od początku produkcji. Aby kolor pasował.
https://forum.opel24.com/topic/35381-poswietlanie-panela-sterowania-nadmuchem/#findComment-29041
  • 2 tygodnie później...
