Gość D Moon Opublikowano 19 Listopada 2010 Udostępnij Opublikowano 19 Listopada 2010 witam jak wymienić żarówkę tył? odkręciłem 2 śruby z wewnętrznej stronie klapy, ale nie wiem co dalej robić vectra C nadwozie kombi   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/35393-wymiana-%C5%BCar%C3%B3wki-ty%C5%82/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość zbyszek670 Opublikowano 19 Listopada 2010 Udostępnij Opublikowano 19 Listopada 2010 jak wymienić żarówkę tył? odkręciłem 2 śruby z wewnętrznej stronie klapy, ale nie wiem co dalej robić Wiesz ile jest żarówek z tyłu w kombi-12+trzecie światło stop O którą żarówkę chodzi? Zapewne chodzi o klapę bagażnika podaj jeszcze info czy masz klapę zamykaną ręcznie czy z mechanizmem samoczynnego otwierania   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/35393-wymiana-%C5%BCar%C3%B3wki-ty%C5%82/#findComment-30411 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość D Moon Opublikowano 19 Listopada 2010 Udostępnij Opublikowano 19 Listopada 2010 klapa otwierana ręcznie, żarówki światła pozycyjnego   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/35393-wymiana-%C5%BCar%C3%B3wki-ty%C5%82/#findComment-30272 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość zbyszek670 Opublikowano 20 Listopada 2010 Udostępnij Opublikowano 20 Listopada 2010 jak wymienić żarówkę tył? odkręciłem 2 śruby z wewnętrznej stronie klapy, ale nie wiem co dalej robić Przy uchwycie do zamykania klapy masz jedną śrubę to ją odkręć i wyjmij ten uchwyt następnie musisz podważyć całą tapicerkę (najlepszą rzeczą do tego jest klin) i wyciągnąć ją z zacisków mocujących tapicerkę (jest ich 10 szt.) z prawej i lewej strony są po trzy zaciski przy zamku dwa i pod szybą dwa następne. Zaciski są przyklejone do tapicerki u mnie jeden puścił Pzdr.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/35393-wymiana-%C5%BCar%C3%B3wki-ty%C5%82/#findComment-30267 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość D Moon Opublikowano 20 Listopada 2010 Udostępnij Opublikowano 20 Listopada 2010 ok. dzięki. myślałem, że wyjmuje się je z zewnątrz, jakoś po zdjęciu klosza. Ale widzę, że jest to troszkę trudniejsze. Powalczę z tym jutro w ciągu dnia   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/35393-wymiana-%C5%BCar%C3%B3wki-ty%C5%82/#findComment-30107 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
