Gość Krzysintra Opublikowano 19 Listopada 2010 Udostępnij Opublikowano 19 Listopada 2010 Witam!! Mam problem z ABS. Mierzyłem oporność czujników i z przodu jest duża różnica.Prawy 0.90 lewy 1.12.Czy po tym pomiarze można stwierdzić który czujnik jest nie sprawny??   Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/35397-czujniki-abs-prz%C3%B3d-sintra-oporno%C5%9B%C4%87/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość zbyszek670 Opublikowano 19 Listopada 2010 Udostępnij Opublikowano 19 Listopada 2010 Mam problem z ABS. Mierzyłem oporność czujników i z przodu jest duża różnica.Prawy 0.90 lewy 1.12.Czy po tym pomiarze można stwierdzić który czujnik jest nie sprawny??Czujnika ABs-u nie działa na zasadzie zmiany oporu, problem może tkwić w zabrudzonych wtyczkach, przeczyść je (popsikaj preparatem od elektryki) i zobacz efekt.   Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/35397-czujniki-abs-prz%C3%B3d-sintra-oporno%C5%9B%C4%87/#findComment-30391 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Krzysintra Opublikowano 20 Listopada 2010 Udostępnij Opublikowano 20 Listopada 2010 Czy po ustaniu przyczyny np wymiana czujnika, lampka ABS zgaśnie samoistnie czy konieczne jest skasowanie błędu??.....Przy okazji jeżeli można to prosze Administracje o przeniesienie tego tematu do działu sintra bo przez pomyłke założyłem go tu.   Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/35397-czujniki-abs-prz%C3%B3d-sintra-oporno%C5%9B%C4%87/#findComment-30194 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość t0mall Opublikowano 20 Listopada 2010 Udostępnij Opublikowano 20 Listopada 2010 Niestety w Sintrze nie można wymienić samego czujnika i trzeba kupić całą piastę. Aby sprawdzić która piasta jest uszkodzona trzeba podłączyć samochód do Techa 2 w serwisie (ok 120 zł) lub u jakiegoś fachowca (ok 50 zł) który nim dysponuje. Z doświadczenia wiem że nie wszystkie programy diagnostyczne łączą się z ABS-em w Sintrze. Tak więc taniej wyjdzie poszukać kogoś z Techem i nie płacić nie potrzebnie. Można jeszcze sprawdzić kostki przy piaście ale też to robiłem i nic to nie dało. Szkoda było tylko mojego czasu i kulania się pod autem. Osobiście obstawiał bym na prawą przednią piastę bo w 80% przypadków właśnie prawa jest uszkodzona.Tak też było u mnie. Po naprawie kontrolka gaśnie od razu.   Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/35397-czujniki-abs-prz%C3%B3d-sintra-oporno%C5%9B%C4%87/#findComment-30098 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kacper Opublikowano 20 Listopada 2010 Udostępnij Opublikowano 20 Listopada 2010 Osobiście obstawiał bym na prawą przednią piastę A z lewego koła jest chyba brany sygnał do prędkościomierza to były by też z nim kłopoty.   Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/35397-czujniki-abs-prz%C3%B3d-sintra-oporno%C5%9B%C4%87/#findComment-30003 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Krzysintra Opublikowano 24 Listopada 2010 Udostępnij Opublikowano 24 Listopada 2010 Niestety w Sintrze nie można wymienić samego czujnika i trzeba kupić całą piastę. Aby sprawdzić która piasta jest uszkodzona trzeba podłączyć samochód do Techa 2 w serwisie (ok 120 zł) lub u jakiegoś fachowca (ok 50 zł) który nim dysponuje. Z doświadczenia wiem że nie wszystkie programy diagnostyczne łączą się z ABS-em w Sintrze. Tak więc taniej wyjdzie poszukać kogoś z Techem i nie płacić nie potrzebnie. Można jeszcze sprawdzić kostki przy piaście ale też to robiłem i nic to nie dało. Szkoda było tylko mojego czasu i kulania się pod autem. Osobiście obstawiał bym na prawą przednią piastę bo w 80% przypadków właśnie prawa jest uszkodzona.Tak też było u mnie. Po naprawie kontrolka gaśnie od razu. Wymieniłem w ciemno(nie zczytując błędów z komputera) piaste z prawej strony(oczywiście na nową) kontrolka ABS nie zgasła.Czy musze troche pojezdzić żeby zgasła czy musi zgasnąć odrazy po podłączeniu sprawnego czujnika i mam szukać przyczyny na innym kole?? Dziękuje bardzo za wszystkie podpowiedzi   Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/35397-czujniki-abs-prz%C3%B3d-sintra-oporno%C5%9B%C4%87/#findComment-28996 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kacper Opublikowano 25 Listopada 2010 Udostępnij Opublikowano 25 Listopada 2010 Kiedyś po przejechaniu przez baaardzo dużą kałużę wody zaświeciła mi się ta kontrolka, a następnego dnia prawdopodobnie kostka połączeniowa wyschła i kontrolka już nie świeciła, więc chyba nie trzeba jej kasować. Znikła przyczyna awarii to i kontrolka zgasła.   Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/35397-czujniki-abs-prz%C3%B3d-sintra-oporno%C5%9B%C4%87/#findComment-28969 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość baki Opublikowano 25 Listopada 2010 Udostępnij Opublikowano 25 Listopada 2010 Witam. Schemat ABS sintra: Pozdr   Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/35397-czujniki-abs-prz%C3%B3d-sintra-oporno%C5%9B%C4%87/#findComment-28764 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Krzysintra Opublikowano 26 Listopada 2010 Udostępnij Opublikowano 26 Listopada 2010 Byłem na komputerze(w olsztynie w salonie opla po znajomosci za 50zł)pokazało 2 błedy prawy tylni czujnik ,przekaznik.....prawy tylny czujnik to rozumiem ale przekaznik?? ten pod kierownica jest ok....wiec co to moze byc?? z tego co sie dowiedzialem to w tym układzie powinny byc 4 przekazniki po jednym na elektrozawór w pompie.czy tak jest w sintrze??jezeli elektrozawór był by zaciety/uszkodzony to jak go przetestowac??   Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/35397-czujniki-abs-prz%C3%B3d-sintra-oporno%C5%9B%C4%87/#findComment-28500 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość baki Opublikowano 27 Listopada 2010 Udostępnij Opublikowano 27 Listopada 2010 Witam. Poniżej schemat ABS z opisem: . Sprawdzenie polega na wyjęciu wtyczki zasilającej z elektrozaworu i podanie napiecia 12v z akumulatora na bolce elekrtozaworu i musi klepnąć - to słychać. Niema osobnych przekaźników do sterowania zaworami.Może chodziło o sam zawór? Pozdr Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/35397-czujniki-abs-prz%C3%B3d-sintra-oporno%C5%9B%C4%87/#findComment-28382 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
