Pompa paliwa
Gość teremorele44
Witam. Pompę paliwa którą posiadam w silniku e16se się zatarła numer 0580463014 Interesuje mnie jaką inną szukać z jakim numerem by podeszła.Tą co mam ciężko znaleść .Pozdrawiam i z górki dziękuje
https://forum.opel24.com/topic/35409-pompa-paliwa/
jakoś dziwne to
bo wg Boscha były one pakowane do motorów 1,8 w Asconie, Kadecie i Rekordzie
jej nr GM to 90 136 950 i 90 167 397
e16se nie kojarzę z Astry, ale z Corsy A
a do tej są jeszcze nr 0 580 464 085, 0 580 463 013, 0 580 463 015
o jakim modelu mowa?
https://forum.opel24.com/topic/35409-pompa-paliwa/#findComment-30036
tak, do tego motoru w Corsie A - powyższe wymienione nr podaje Bosch
chyba, że w grę wchodzą inni producenci - wtedy będzie tego więcej
przenoszę do działu Corsa/silnik benzyna
https://forum.opel24.com/topic/35409-pompa-paliwa/#findComment-29935
Gość teremorele44
Interesuje mnie bosch dlatego jutro na szroty się wybieram jak nie znajdę to cokolwiek .Na orginał ze sklepu mnie nie stać .może znajde jakąś asterke lub vectre oznaczenia będą chyba takie same ?lub jak możesz napisz jakiej szukać
https://forum.opel24.com/topic/35409-pompa-paliwa/#findComment-29704
Gość teremorele44
straciłem dużo zdrowia ,oktanów ,czasu i nic .Po prostu zewnętrzne się skączyły . Mam bak z wew. pompą SPI tylko dopasować pompe MPI i powinno być . Dziękuje za pomoc
https://forum.opel24.com/topic/35409-pompa-paliwa/#findComment-29305
