Gość petrys3 Opublikowano 20 Listopada 2010 Udostępnij Opublikowano 20 Listopada 2010 witam mam astre 2 1,7 dti mój problem polega na tym,że wymieniłem uszczelke po głowica i nowy termostat i teraz nie pokazuje wskażnik temperatury wody,wskazówka wogóle nie ruszyła się.mechanik nie wie dlaczego.dodam że przy uruchomionym silniku wyciągneliśmy wsówkę od czujnika i wentylator się włączył także chyba jest sprawny.może koś wie co trzeba zrobić i jak. jeszcze dziwi mnie jedna sprawa że wszystkie przewody od chłodzenia wogóle nie były gorące tylko ciepłe i takie ciepło tylko leciało na ogrzewanie. może ma to coś wspólnego z tym że nie pokazuje temp.wody pozdrawiam   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/35423-wska%C5%BCnik-temperatury-wody/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość zbyszek670 Opublikowano 20 Listopada 2010 Udostępnij Opublikowano 20 Listopada 2010 jeszcze dziwi mnie jedna sprawa że wszystkie przewody od chłodzenia wogóle nie były gorące tylko ciepłe i takie ciepło tylko leciało na ogrzewanie. może ma to coś wspólnego z tym że nie pokazuje temp.wodyTo przyczyna leży po stronie termostatu bo przewód górny powinien być gorący a dolny ciepły.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/35423-wska%C5%BCnik-temperatury-wody/#findComment-30074 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość petrys3 Opublikowano 20 Listopada 2010 Udostępnij Opublikowano 20 Listopada 2010 możliwe .dokładnie to się nie znam. ale mechanik który wymieniał mi termostat mówił że jest dobry bo przedwczoraj założył nowy a to że wskażnik wogóle się nie ruszył to on nie wie dlaczego tak jest. sam się dziwił że tak jest jak wcześniej wszystko było ok   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/35423-wska%C5%BCnik-temperatury-wody/#findComment-30065 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
