Problem z odpalaniem vectra B 1.6 16V
Witam. Mam problem z rozruchem auta na benzynie. Jak postoi po całej nocy to trzeba kręcić silnikiem ok. 5-7 sekund na benzynie. Dodam że po przekręceniu kluczyka na zapłon nie słychać pracy pompy paliwa ani wtryskiwaczy. Zwierałem na krótko kable pod przekaźnikiem i pompka paliwa oraz wtryskiwacze było słychać że pracują. Przekaźnik był wymieniony. Czy może to być objaw końca życia pompy paliwa?
https://forum.opel24.com/topic/35426-problem-z-odpalaniem-vectra-b-16-16v/
Gość zbyszek670
Jak zwarłeś na krótko to pompa jest dobra a musisz poszukać przyczyny w przekaźniku albo w kostce gdzie wpinasz przekaźnik.
https://forum.opel24.com/topic/35426-problem-z-odpalaniem-vectra-b-16-16v/#findComment-30082
przekaźnik jest dobry bo wymieniłem na nowy. Dodam jeszcze że jaka auto odpali a po chwili je zgaszę to nie występują już wtedy żadne problemy z rozruchem.
https://forum.opel24.com/topic/35426-problem-z-odpalaniem-vectra-b-16-16v/#findComment-30069
Gość zbyszek670
Ale po wymianie przekaźnika masz dalej problem z odpalaniem silnika ?
https://forum.opel24.com/topic/35426-problem-z-odpalaniem-vectra-b-16-16v/#findComment-30068
po wymianie jest taki sam objaw jak przed wymianą. Podmieniałem od innego auta spranego i był,o to samo. Na razie pali gorzej może być z zimą.
https://forum.opel24.com/topic/35426-problem-z-odpalaniem-vectra-b-16-16v/#findComment-30067
Witam.
U mnie problem z odpaleniem zimnego silnika po dłuższym postoju był spowodowany uszkodzonym czujnikiem temperatury silnika. Koszt niewielki, wymiana prosta.
https://forum.opel24.com/topic/35426-problem-z-odpalaniem-vectra-b-16-16v/#findComment-28212
