Witam mam problem kupilem 2 tyg temu astre g 2.0 tdi posiada podgrzewane fotele lecz nie działąja do wtyczek pod siedzieniami nie dochodzi prąd bezpieczniki są dobre z tego co sie zorientowalem jest to ten z zapalniczki lecz moge sie mylic pomuzcie co moze byc przyczyną co sprawdzic by to dzialao na zime by sie przydalo.Pozdrawiam
https://forum.opel24.com/topic/35428-pomocy-co-moze-byc-przyczyna-podgrzewanych-siedzen/
dzieki wielkie kolego za te linki ale tam nie ma nic na ten temat, niewiem co robic a jak pod komputer sie go podłączy wyskoczy blad lub cos co sie dzieje z siedzeniami???
https://forum.opel24.com/topic/35428-pomocy-co-moze-byc-przyczyna-podgrzewanych-siedzen/#findComment-30045
Gość zbyszek670
Pozdrawiamfotele lecz nie działąja do wtyczek pod siedzieniami nie dochodzi prąd bezpieczniki są dobre z tego co sie zorientowalem jest to ten z zapalniczki lecz moge sie mylic pomuzcie co moze byc przyczyną co sprawdzic by to dzialao na zime by sie przydalo.
Do podgrzewania foteli jest jeszcze przekaźnik-sprawdziłeś :D
https://forum.opel24.com/topic/35428-pomocy-co-moze-byc-przyczyna-podgrzewanych-siedzen/#findComment-30033
Gość zbyszek670
a który to jest ten przy regulacji grzania wł i wył foteli czy jakiś inny jak ten od regulacji to jak go sprawdzic???
Gdzie on się znajduje to nie wiem w VB ale włącz grzanie przy włączonym zapłonie i posłuchaj czy słychać pstrykanie-oznaka przekaźnika.Poczytaj sobie w tym temacie o grzaniu foteli:
http://www.elektroda.pl/rtvforum/topic1574883.html#7681602
https://forum.opel24.com/topic/35428-pomocy-co-moze-byc-przyczyna-podgrzewanych-siedzen/#findComment-30015
ach zapomniałem dopisać, za bezpiecznik 2 i 36 to bezpieczniki odpowiedzialne za podgrzewanie
https://forum.opel24.com/topic/35428-pomocy-co-moze-byc-przyczyna-podgrzewanych-siedzen/#findComment-29936
Bezpieczniki mam dobre, sprawdzałem.
A co do przekaźnika jak przekręcam stacyjkę nic nie słyszę. Przy pokrętle do regulacji ogrzewania dochodzi tylko zasilanie od podświetlenia i nic więcej. Gdzie może być ten przekaźnik ?
https://forum.opel24.com/topic/35428-pomocy-co-moze-byc-przyczyna-podgrzewanych-siedzen/#findComment-29905
Gość zbyszek670
Czytałeś ten link co podałem bo każdy fotel ma swój przekaźnik i co do regulatora intensywności grzania powinien dochodzić przewód od masy i plusa.
https://forum.opel24.com/topic/35428-pomocy-co-moze-byc-przyczyna-podgrzewanych-siedzen/#findComment-29896
