Gość Anonymous Opublikowano 23 Czerwca 2007 Udostępnij Opublikowano 23 Czerwca 2007 siemka, Problem jest taki. Regenerowaną miałem maglownice, ale jak skręcam kierownicą na maksa, to w pewnych momentach ciężej idzie... Przed regeneracja tak samo bylo... do tego jak skrecam w miejscu to dosyc glosno slychac takie jakby ssanie... Jak nie krece jest to ciszej ale i tak slychac jak skrecam to robi sie glosniejsze te "cos"   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/3543-cos-z-maglownica-lub-pomp%C4%85/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość adrianopelek Opublikowano 23 Czerwca 2007 Udostępnij Opublikowano 23 Czerwca 2007 do tego jak skrecam w miejscu to dosyc glosno slychac takie jakby ssanie... Jak nie krece jest to ciszej ale i tak slychac jak skrecam to robi sie glosniejsze te "cos" może te odgłosy wydaje pompa wspomagania???   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/3543-cos-z-maglownica-lub-pomp%C4%85/#findComment-326434 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 23 Czerwca 2007 Udostępnij Opublikowano 23 Czerwca 2007 ale u was tez tak slychac czy mi sie zwalilo cos   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/3543-cos-z-maglownica-lub-pomp%C4%85/#findComment-326424 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 24 Czerwca 2007 Udostępnij Opublikowano 24 Czerwca 2007 Taki odgłos wydaje pompa od wspomagania, spójrz czy masz wystarczająco płynu w zbiorniczku   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/3543-cos-z-maglownica-lub-pomp%C4%85/#findComment-326351 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 24 Czerwca 2007 Udostępnij Opublikowano 24 Czerwca 2007 wydaje mi sie ze jest... bo mialem regenerowana maglownice, to pewnie plyn tez byl dolany, ale dzisiaj zobacze   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/3543-cos-z-maglownica-lub-pomp%C4%85/#findComment-326349 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 24 Czerwca 2007 Udostępnij Opublikowano 24 Czerwca 2007 Jak chcesz to podjedź jutro na Cienistą 18 (W-wa włochy) i zobaczymy czy to pompa czy coś innego.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/3543-cos-z-maglownica-lub-pomp%C4%85/#findComment-326345 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 24 Czerwca 2007 Udostępnij Opublikowano 24 Czerwca 2007 podjade rano do swojego speca i jak bede wracac moze o was zachacze, do kogos konkretnie sie zglosic ?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/3543-cos-z-maglownica-lub-pomp%C4%85/#findComment-326321 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 24 Czerwca 2007 Udostępnij Opublikowano 24 Czerwca 2007 Spytaj o Janusza   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/3543-cos-z-maglownica-lub-pomp%C4%85/#findComment-326319 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 25 Czerwca 2007 Udostępnij Opublikowano 25 Czerwca 2007 z tego co rozmawialem z mechanikiem moim to maglownicy nie daje sie do regenerowania bo wlasnie po tym zabiegu ciezko jest skrecac i sie bloku:)   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/3543-cos-z-maglownica-lub-pomp%C4%85/#findComment-326231 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 25 Czerwca 2007 Udostępnij Opublikowano 25 Czerwca 2007 mój spec powiedział że z tą coś było kombinowane ucięte coś tam dodatkowego na bokach, jak przekładali z anglika, powiedział że ją zregenerowali, bo nie chcieli na wymianę,ale w sumie mogłem dołożyc trochę grosza i kupić nową... teraz już trudno. Nie jest to aż tak tragiczne, więc narazie pojeżdzę najwyzej później jak będzie trochę grosza to się wymieni na inną. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/3543-cos-z-maglownica-lub-pomp%C4%85/#findComment-326178 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
