Gość Krzysintra
Witam!! Po rozpięciu skrzyni z lewarkiem zmiany biegów jest problem z ustawieniem biegów.W pozycji którą zaznaczylem przed rozpięciem chodzi tylko 1,2,3.....po kilku próbach wychodza mi 2 warianty wszystkie biegi bez 5 albo 3 w miejsce 1 a 5 w miejsce 3.....Po rozpięciu skrzyni z lewarkiem wszystkie biegi wchodza bez problemu(nie mam na mysli na lewarku tylko na skrzyni)...Gdy ustawie to w wariancie 1(wszystkie biegi bez 5-ki) to przy wbijaniu 5 biegu mam wrazenie jak by lewarek za mało sie wychylał w prawo brakuje tylko troszke ale brakuje :) Czytałem ten temat http://forum.opel24.com/biegi-corsa-b-vt31907.htm .....no nie wiem....może ktoś coś podpowie...
https://forum.opel24.com/topic/35463-problem-z-5-biegiem-nie-mo%C5%BCna-go-wbi%C4%87/
witam poprostu trzeba zdjac skórzany mieszek na lewarku tam jest po prawej siedzac na fotelu kierowcy taki otwór w ktory trzeba włozyc jakis precik i zblokowac lewarek tak zeby sie nie ruszal i to samo zrobic w skrzyni biegów tam tez jest blokada taka plastikowa powinna byc trzeba ja wcisnac oczywiscie to sie blokuje na rozłaczonym ciegnie.Bez zablokowania skrzyni i lewarka niestety nie ustawisz biegów poprawnie
https://forum.opel24.com/topic/35463-problem-z-5-biegiem-nie-mo%C5%BCna-go-wbi%C4%87/#findComment-29641
Witam.
Zerknij na foty:
1- http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/1574838118cc7dd5.html
2- http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/406a6f0c4e5384a7.html
a tak najprościej to posadź żonę w środku (może być laska zastepcza) i niech trzyma drążek dokładnie w pionie na środku a ty pod spodem dokręć mocowanie i po sprawie.
Pozdr
https://forum.opel24.com/topic/35463-problem-z-5-biegiem-nie-mo%C5%BCna-go-wbi%C4%87/#findComment-29470
