Gość adam_gdansk Opublikowano 22 Listopada 2010 Udostępnij Opublikowano 22 Listopada 2010 Ostatnio stojąc na światłach usłyszałem delikatne stuki dochodzące jakby z komory silnika, ale nie z samego silnika bo po podniesieniu maski dźwięk pracy silnika zagłuszył te stuki. Najlepiej są słyszane z wewnątrz. Nie są to na pewno stuki bezpośrednio z wnętrza silnika, są nieregularne, czasami umilkną, ale jak potrząsnę silnikiem wciskając gwałtownie pedał gazu to dźwięk się ponownie wybudza. Słyszalne są przy niskich obrotach, w miarę ich wzrostu milkną, ale to dlatego, że i cały silnik przy wyższych obrotach pracuje płynniej i mniej telepie całym autem. Ciężko określić ten dźwięk, coś jakby się poluzowało i stuka o coś innego, ale niczego na pierwszy rzut oka nie znalazłem. Dodam, że dźwięk stopniowo przez ostatnie tygodnie nasilał się. Może to poduszki od silnika? Ile silnik Z16SE ma poduszek? Myślicie, że to może któraś z nich się wyrobiła?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/35475-stuki-z-komory-silnika-przy-niskich-obrotach/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość fridek85 Opublikowano 22 Listopada 2010 Udostępnij Opublikowano 22 Listopada 2010 jak dla mnie na 90% po twoim opisie to nie poduszki. A biorąc pod uwage rok auta nie stawiem na cześci wewnątrz silnika tylko na jakąś pierdołe.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/35475-stuki-z-komory-silnika-przy-niskich-obrotach/#findComment-29428 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
