Gość Anonymous Opublikowano 23 Listopada 2010 Udostępnij Opublikowano 23 Listopada 2010 Witam. Mam taki maly problem w mojej astrze f 1.8 93r. Chodzi o to ze moj wskaznik paliwa glupieje. raz jest np 25l paliwa a po chwili 10l i tak w kolko. Zapewne cos sie ze wskaznikiem w baku stalo. Tylko jak to naprawic jesli to jest to??   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/35522-wskaznik-paliwa/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Beherit Opublikowano 23 Listopada 2010 Udostępnij Opublikowano 23 Listopada 2010 Mi po wymianie zarowek podswietlenia zegarow wskaznik wariował, przy pełnym baku wskazywał różnie od 10 do 40 L, powodem było to że poluzowały się śróbki stykające sie z sciezkami, wystarczyło dokrecic i cacy, ale jesli nic nie robiłeś takiego to mało prawdopodobne, moze to tez byc pływak w baku chociaż to sie prawie wcale nie psuje   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/35522-wskaznik-paliwa/#findComment-29194 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 23 Listopada 2010 Udostępnij Opublikowano 23 Listopada 2010 no wlasnie nic nie grzebalem. ale to denerwujace jest ze tak wskaznik skacze od 10 do 25 litrow a pragtycznie jezdze na lpg   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/35522-wskaznik-paliwa/#findComment-29184 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Beherit Opublikowano 24 Listopada 2010 Udostępnij Opublikowano 24 Listopada 2010 sprawdzic nie zaszkodzi, raczej bardziej nie zepsujesz, a na forum, korzystajac z "szukaj" napewno znajdziesz jak rozebrac zegary u siebie. W corsie wystarczy miec na tyle umiejetnosci zeby utrzymac srobokret, no i troche cierpliwosci zeby pozniej podpiac spowrotem linke do zegarow. Byc moze masz zapowietrzony jeszcze bak , ofc opcja szukaj i znajdziesz jak odpowietrzyc, a jak nie to pojezdzij troche z poluzowanym korkiem() nie wychlap paliwka jakby co )   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/35522-wskaznik-paliwa/#findComment-29165 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 24 Listopada 2010 Udostępnij Opublikowano 24 Listopada 2010 No bede musial sprawdzic. ALe cos mo sie zdaje ze to moze byc ten plawik czy jakos tak w zbiorniku. hmm a opcja odpalic go i tak zeby tylko parkotal przy otwartym wlewie paliwa zeby odpowietrzyc ( o ile jest zapowietrzony ) ??   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/35522-wskaznik-paliwa/#findComment-29150 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Beherit Opublikowano 24 Listopada 2010 Udostępnij Opublikowano 24 Listopada 2010 http://forum.opel24.com/odpowietrzanie-zbiornika-paliwa-opel-astra-i-vt20764.htm http://forum.opel24.com/jak-wymienic-filtr-weglowy-i-gdzie-on-jest-astra-f-pb-x16sz-vt17977.htm Masz info co do odpowietrzenia i filtra weglowego.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/35522-wskaznik-paliwa/#findComment-29086 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 24 Listopada 2010 Udostępnij Opublikowano 24 Listopada 2010 duzo w tym info nie ma nawet nie wiem jak przeczyscic to albo odpowietrzyc   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/35522-wskaznik-paliwa/#findComment-28977 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Beherit Opublikowano 25 Listopada 2010 Udostępnij Opublikowano 25 Listopada 2010 ja bym na twoim miejscu pojezdzil ze 2 dni na poluzowanym korku(tylko zeby Ci paliwa nie ukradli:P) jesli to nie pomoze, podmienil bym wskaznik zeby sie upewnic czy to aby nie wina wskaznika i odrazy sprawdzil czy dochodzi do niego prad, jesli inny wskaznik działa to twoj jest zepsuty. Analogicznie jesli nie dochodzi do niego prad to musi byc cos z kablami, jesli obie opcje odpadaja, zostaje filtr weglowy (sic) lub plywak (sic).   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/35522-wskaznik-paliwa/#findComment-28963 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
