Gość ursus1991 Opublikowano 23 Listopada 2010 Udostępnij Opublikowano 23 Listopada 2010 Siema zrobiłem sam skrzynię i podłączyłem ją pod wzm. blaupunkt mpa 4. i teraz jest tak że mam taki bardzo twardy bas , tak nawet jakby ktoś młotkiem w deskę walił. Co mam zrobić aby to lepiej grało? Może wyłożyć czymś tą skrzynkę? Nie pamiętam co to dokładnie jest za głośnik, wiem tylko że ma 300w. Należy on do starszych głośników- subwoofer i ma średnicę 25cm. Kiedyś jak grał u kolegi to miał fajny basik.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/35525-skrzynia-basowa/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość whatsup Opublikowano 23 Listopada 2010 Udostępnij Opublikowano 23 Listopada 2010 powinieneś mieć pokrętła na wzmaku i jakoś wygładzić bass wzmacniaczem, co do samoróbek, skrzynie z bass-reflexem sie niczym nie wykłada, może coś porąbałeś w wyliczeniach i zła wyszła, ogólnie skrzynie się robi pod dany głośnik, jak zrobiłes sobie od tak nie dziwie się ze coś nie tak z dźwiękiem, napisz jakie ma wymiary ta skrzynia i jaka ma pojemność   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/35525-skrzynia-basowa/#findComment-29277 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość ursus1991 Opublikowano 24 Listopada 2010 Udostępnij Opublikowano 24 Listopada 2010 Ja na weekend będę jechał do domu to wtedy wykręcę ten głośnik i dokładnie napiszę co tam na nim nakleili i zmierzę tą skrzynkę, to wtedy podam   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/35525-skrzynia-basowa/#findComment-29098 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość ursus1991 Opublikowano 29 Listopada 2010 Udostępnij Opublikowano 29 Listopada 2010 Ten głośnik to CANTON SUB 300 TYP 5079 IMPEDANCE 4 OHM A wymiary skrzynki to 20cmx43x26cm   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/35525-skrzynia-basowa/#findComment-27683 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość whatsup Opublikowano 4 Grudnia 2010 Udostępnij Opublikowano 4 Grudnia 2010 Ten głośnik to CANTON SUB 300 TYP 5079 IMPEDANCE 4 OHM A wymiary skrzynki to 20cmx43x26cm ciężko ocenić po tych danych co to za głośnik, w necie nie ma żadnych informacji o nim, jeżeli głośnik ma 25 cm i jakieś 125 w RMS po podłączeniu pod ten wzmacniacz może walić, bo wzmak jest za mocny do tego głośnika. Ważna jest regulacja wzmaka pod scenę audio. Skrzynia ma jakieś 23l jeżeli chodzi o wielkość jest dobrze, co do skrzyni jest dobrze uszczelniona, jeszcze zapytam czy to skrzynka zamknięta czy z bassreflex-em   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/35525-skrzynia-basowa/#findComment-26314 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość ursus1991 Opublikowano 6 Grudnia 2010 Udostępnij Opublikowano 6 Grudnia 2010 Jest zamknięta, i uszczelniłem ją sylikonem,   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/35525-skrzynia-basowa/#findComment-25611 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość whatsup Opublikowano 6 Grudnia 2010 Udostępnij Opublikowano 6 Grudnia 2010 no właśnie zostaje ci zrobić bass reflex albo czymś wyłożyć, ale nie zda za bardzo to egzaminu. Pozdro   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/35525-skrzynia-basowa/#findComment-25532 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
