Gość kperes Opublikowano 24 Listopada 2010 Udostępnij Opublikowano 24 Listopada 2010 Witam mam, poważny problem, a mianowicie mój kadecik szarpie jak oszalały przy ruszaniu, nie miałem nigdy takich problemów, do wczoraj, kiedy zmuszony byłem awaryjnie hamować z dość dużej prędkości. Następnie przy próbie ruszenia auto zaczęło się powoli toczyć i strasznie strzelać i szarpać, tak jakby silnik chciał wyskoczyć z pod maski. Po chwili problem ustał, lecz po paruset metrach zaczęło dziać się tak nawet podczas jazdy. Na chwile obecną autem nie da się nawet ruszyć. Wszystkie biegi wchodzą normalnie sprzęgło pracuje dobrze. Proszę o pomoc, co to może być, gdyż nie chcę się jeszcze z moim kadziem rozstawać.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/35539-przera%C5%BAliwe-szarpanie-autem-przy-ruszaniu/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość zbyszek670 Opublikowano 24 Listopada 2010 Udostępnij Opublikowano 24 Listopada 2010 nie miałem nigdy takich problemów, do wczoraj, kiedy zmuszony byłem awaryjnie hamować z dość dużej prędkości. Następnie przy próbie ruszenia auto zaczęło się powoli toczyć i strasznie strzelać i szarpać, tak jakby silnik chciał wyskoczyć z pod maski.Sprawdź czy nie blokują ci hamulce po ostrym hamowaniu.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/35539-przera%C5%BAliwe-szarpanie-autem-przy-ruszaniu/#findComment-29145 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość kperes Opublikowano 24 Listopada 2010 Udostępnij Opublikowano 24 Listopada 2010 Hamulce są w porządku, jak holowałem auto pod dom na luzie nie było takich problemów.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/35539-przera%C5%BAliwe-szarpanie-autem-przy-ruszaniu/#findComment-29143 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość zbyszek670 Opublikowano 24 Listopada 2010 Udostępnij Opublikowano 24 Listopada 2010 Hamulce są w porządku, jak holowałem auto pod dom na luzie nie było takich problemów.To druga opcja szarpania przy ruszaniu to przypalona tarcza sprzęgła.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/35539-przera%C5%BAliwe-szarpanie-autem-przy-ruszaniu/#findComment-29140 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość kperes Opublikowano 24 Listopada 2010 Udostępnij Opublikowano 24 Listopada 2010 Zobaczę choć wątpię, bo sprzęgło kompletne wymieniałem pół roku temu, dodam jeszcze że przy tym szarpaniu cały silnik się lata jakby się miał zaraz urwać. A wibracje są tak silne że na całym aucie je czuć.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/35539-przera%C5%BAliwe-szarpanie-autem-przy-ruszaniu/#findComment-29138 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość zbyszek670 Opublikowano 24 Listopada 2010 Udostępnij Opublikowano 24 Listopada 2010 Zobaczę choć wątpię, bo sprzęgło kompletne wymieniałem pół roku temu, dodam jeszcze że przy tym szarpaniu cały silnik się lata jakby się miał zaraz urwać. A wibracje są tak silne że na całym aucie je czuć.To jest objaw spalonej tarczy chyba że możesz sprawdzić jeszcze wszystkie poduchy silnika i skrzyni.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/35539-przera%C5%BAliwe-szarpanie-autem-przy-ruszaniu/#findComment-29136 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
