Problem ze wspomaganiem kierownicy ASTRA II X16XEL
Witam,
Od jakiegos czasu zaczelo mi szwankowac wspomaganie kierownicy mianowicie po odpaleniu auta wogole nie dziala i trzeba odczekac nawet pare minut zanim sie zalaczy...
Nie ma reguly, czy zimny czy cieply czasami trzeba czekac a czasami dziala od razu, ale raczej z tego co widze z tendencja na coraz dluzsze czekanie. Jak zacznie dzialac to juz dziala ale po zgaszeniu silnika sytuacja czasami sie powtarza...
Sprawdzalem poziom plynu i jest ok. Z tego co sie orientuje to jest to wspomaganie elektro-hydrauliczne wiec zadne slizganie paska itp nie wchodzi w rachube.
Czy ktokolwiek spotkal sie z tym problemem?
Jak to rozwiazac?
Pozdrawiam i z gory dziekuje za pomoc.
Marcin
https://forum.opel24.com/topic/35560-problem-ze-wspomaganiem-kierownicy-astra-ii-x16xel/
problem zapewne po stronie elektr.
sprawdź ładowanie alternatora,
Jutro jak bedzie widno sprawdze...
wiesz moze jakie powinno byc napiecia ladowania?
Sprawdze to podpinajac voltomierz do akumulatora - dobrze mowie ?
Dzieki za pomoc
https://forum.opel24.com/topic/35560-problem-ze-wspomaganiem-kierownicy-astra-ii-x16xel/#findComment-29035
Bez obciążenia ok. 14.5 V z światłami o ok. 0,5V.
sprawdzilem, jest 14.4V i problem nadal jest.... po podpieciu do kompa nic nie pokazuje
https://forum.opel24.com/topic/35560-problem-ze-wspomaganiem-kierownicy-astra-ii-x16xel/#findComment-28869
