Gość robcio646 Opublikowano 24 Listopada 2010 Udostępnij Opublikowano 24 Listopada 2010 Dzisiaj odebrałem auto od mechanika wymieniany był pasek rozrządu, pompa wody i rolka i uszczelka pod termostatem. Przyjechałem nim do domu odstawiłem na parking i pojechałem z kumplem do pracy. Kiedy wróciłem z pracy wsiadłem w auto i wybrałem się na małe zakupy zostawiłem je na parkingu pod supermarketem na góra 10 minut. Wychodzę odpalam i zaczynam skrobać szyby nagle słyszę że obroty zaczynają szaleć z 900 na 400 z 400 na 1500 i tak kilka razy po czym zapaliła się kontrolka check engine i obroty zostały na poziomie 1600. Po zgaszeniu silnika i odpaleniu ponownie obroty poszły od razu na 1600 i po paru sekundach pali się check engine. Zczytanie błędów wykazało silnik krokowy niewłaściwa liczba kroków (kod 35) tyle że krokowiec nie ma nic wspólnego z wymianą rozrządu. Po wyjęciu drutu z gniazda diagnostycznego i odpaleniu silnik się zaksztusił chwile trzymał obroty 400-500 później 900 i tak na razie zostało check engine się nie zapalił. Sytuacja jak dla mnie magiczna ale może ktoś jest tutaj mądrzejszy ode mnie. Model auta: Astra F 1.8 90KM rok produkcji 1992 hatchback. Może ma ktoś jakąś koncepcje co to może być? Auto oczywiście pójdzie z powrotem do mechanika ale wolę zapytać się ludzi mających do czynienia z oplami i w razie co zabłysnąć wiedzą przed mechanikiem bo wydaje mi się że sam nie wpadnie na to co to może być.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/35568-wymiana-rozrz%C4%85du-pali-sie-check-engine/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gawlak Opublikowano 26 Listopada 2010 Udostępnij Opublikowano 26 Listopada 2010 Zczytanie błędów wykazało silnik krokowy niewłaściwa liczba kroków (kod 35) tyle że krokowiec nie ma nic wspólnego z wymianą rozrządu.mogli go odpiac przy wymianie rozrzaduwiec nikt nie bedzie strzelal co i jak posprawdzac czy wszystko podlaczone czy weze dolotu szczelne samo sie nie zrobi   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/35568-wymiana-rozrz%C4%85du-pali-sie-check-engine/#findComment-28726 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość silvo44 Opublikowano 26 Listopada 2010 Udostępnij Opublikowano 26 Listopada 2010 krokowiec nie ma nic wspólnego z wymianą rozrządu.... bo nie ma ...Auto oczywiście pójdzie z powrotem do mechanika... a po co ... poczekaj - może faktycznie się ,,ułożył'' ...co to może być?... jeśli falowanie się powtórzy - krokowca trzeba wyczyścić ... a na razie poczyść drobnym papierkiem styki w nim ... pozdro ... P.S. Wyluzuj trochę ... nie tylko Ty jesteś na forum ... nie zawsze ludzie są ,,pod ręką'' - pracują, uczą się, piją piwo   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/35568-wymiana-rozrz%C4%85du-pali-sie-check-engine/#findComment-28695 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość robcio646 Opublikowano 26 Listopada 2010 Udostępnij Opublikowano 26 Listopada 2010 A może mi ktoś dać foto gdzie owy krokowiec się znajduje?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/35568-wymiana-rozrz%C4%85du-pali-sie-check-engine/#findComment-28658 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gawlak Opublikowano 26 Listopada 2010 Udostępnij Opublikowano 26 Listopada 2010 wpisz w google krokowiec opel oblukaj fotki i poszukaj na silniku podpowiem niedaleko przepustnicy tylko nie pytaj co to przepustnica   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/35568-wymiana-rozrz%C4%85du-pali-sie-check-engine/#findComment-28566 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość silvo44 Opublikowano 27 Listopada 2010 Udostępnij Opublikowano 27 Listopada 2010 http://www.google.pl/imgres?imgurl=http://data.motor-talk.de/data/galleries/0/133/9779/8873572/multec-c18nz-18282.jpg&imgrefurl=http://www.motor-talk.de/bilder/stecker-an-zentraleinspritzung-g8873572/multec-c18nz-i203073570.html&h=438&w=384&sz=40&tbnid=S1SIZFfZPg-r5M:&tbnh=127&tbnw=111&prev=/images%3Fq%3DC18NZ&zoom=1&q=C18NZ&hl=pl&usg=__Er4yzIJWOR8SGOrDKiGSdeleRa8=&sa=X&ei=qs7wTPiuLoPAswbsl8SkCw&ved=0CB8Q9QEwAw ... 18 ...   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/35568-wymiana-rozrz%C4%85du-pali-sie-check-engine/#findComment-28446 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
