Gość halluuuu Opublikowano 25 Listopada 2010 Udostępnij Opublikowano 25 Listopada 2010 Witam Mam taki problem (dzieki forum kilka już rozwiązałem i mam nadzieje, ze w tym przypadku też pomożecie), a polega on na tym, że moja TIGI strasznie dużo pije. Wiem, że średnie spalanie przy ciężkiej nodze i trybie miejskim nie powinno przekraczać max 10l. Moje spalanie przy normalnej jeździe w trybie mieszanym wynosi ok 15l. Zrobiłem mały test: Zatankowałem od razu jak mi sie zaświeciła rezerwa za 50zł czyli jakieś 11,2 litra zrobiłem 60 km przy trybie mieszanym (czyli ciężka noga od czasu do czasu i troszkę miasta oraz parę odcinków kilka kilometrowych z jedną prędkością) i zaświeciła rezerwa. Dodam, że wymieniłem : sondę na NTK czujnik przepływu powietrza ostatnia część tłumika(czyli puszkę) Proszę doradźcie bo mnie z Torbami puści ta Tigra   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/35595-zbyt-wysokie-spalanie/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość wiszo Opublikowano 26 Listopada 2010 Udostępnij Opublikowano 26 Listopada 2010 lol ale zrobiłeś test tylko pogratulować. Jak już chcesz zrobić prawdziwy test a nie przypuszczenia to: zalej pod korek (zresetuj licznik dzienny) jeździj aż zapali się rezerwa i zatankuj do pełna kalkulator w łapkę i zobaczysz ile pali naprawdę. Taką metodą jaką Ty zastosowałeś to niczego nie sprawdzisz no chyba że chodzi ci o przybliżony pomiar. Ps. według tego co napisałeś Twoje spalanie wynosi 11,2 / 60 * 100 = 18,66   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/35595-zbyt-wysokie-spalanie/#findComment-28672 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość zbyszek670 Opublikowano 26 Listopada 2010 Udostępnij Opublikowano 26 Listopada 2010 lol ale zrobiłeś test tylko pogratulować. Jak już chcesz zrobić prawdziwy test a nie przypuszczenia to: zalej pod korek (zresetuj licznik dzienny) jeździj aż zapali się rezerwa i zatankuj do pełna kalkulator w łapkę i zobaczysz ile pali naprawdę. Nie musi wyjeździć paliwa do rezerwy wystarczy jak pisałeś aby zalał do pełna pod korek, możesz wyjeździć tylko pół baku i zatankuj pod korek a tu masz wzór jak przeliczyć to na zużycie paliwa:-ilość zużytego paliwa podziel przez przejechane kilometry pomnóż przez sto i masz średnie spalanie -przykład-15 : 185 x 100 = 8,10 l. na 100 km.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/35595-zbyt-wysokie-spalanie/#findComment-28666 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość halluuuu Opublikowano 26 Listopada 2010 Udostępnij Opublikowano 26 Listopada 2010 Dobrze Panowie skoro nie wierzycie to niebawem przedstawię sprawozdanie(tak jak napisaliście wyżej) ale zanim to zrobię może macie jakieś pomysły co może nawalać   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/35595-zbyt-wysokie-spalanie/#findComment-28597 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość wiszo Opublikowano 26 Listopada 2010 Udostępnij Opublikowano 26 Listopada 2010 Możesz podjechać do gazownika na wyregulowanie gazu. Jak nie wymieniałeś filtrów to też warto to zrobić. Może poprostu rozregulowała Ci się instalacja.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/35595-zbyt-wysokie-spalanie/#findComment-28565 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość celius Opublikowano 26 Listopada 2010 Udostępnij Opublikowano 26 Listopada 2010 Możesz podjechać do gazownika na wyregulowanie gazu. Jak nie wymieniałeś filtrów to też warto to zrobić. Może poprostu rozregulowała Ci się instalacja. W profilu ma : "LPG: Nie" więc pudło   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/35595-zbyt-wysokie-spalanie/#findComment-28564 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Karolina161910 Opublikowano 14 Grudnia 2010 Udostępnij Opublikowano 14 Grudnia 2010 Mam dokładnie ten sam problem, poniewaz moja Tigra teraz w zime spaliła mi 17l!!! chodze po forach i czytam ze 8l to gora wiec nie mam pojecia skad u mnie takie spalanie...   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/35595-zbyt-wysokie-spalanie/#findComment-23541 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość daropierwszy Opublikowano 3 Stycznia 2011 Udostępnij Opublikowano 3 Stycznia 2011 Przy tak dużym spalaniu przede wszystkim należy wymienić: 1. Sondę Lambda 2. Czujnik temperatury na kompa i nie zaszkodzi wymienić filtr powietrza   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/35595-zbyt-wysokie-spalanie/#findComment-17737 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość kamcio123 Opublikowano 13 Września 2012 Udostępnij Opublikowano 13 Września 2012 Przy tak dużym spalaniu przede wszystkim należy wymienić: 1. Sondę Lambda 2. Czujnik temperatury na kompa i nie zaszkodzi wymienić filtr powietrza Wiem ze stara sprawa ale moze komus pomoge moj kolega mial ten sam problem w oplu astrze i przyczyna lezala w czujniku temp silnika (wody)i spalanie z 17 l spadlo do ok 10 l i u mnie zreszta mialem podobny problem z Tigra oststnio i tez zostaly wymienione czujnki temp wody silnika i czujnik temp powietrza zasysanego koszt czujnikow to ok 70 chyba zlociszy i tez mialem spalanie ok 18 l po miescie a po wymianie tych czujnikow zaswiecila mi sie rezewrwa zalalem 5l paliwka na sprawdzenie i juz zrobilem 60 km i jeszcze sie nie zaswiecila   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/35595-zbyt-wysokie-spalanie/#findComment-455654 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość rzys7 Opublikowano 7 Października 2012 Udostępnij Opublikowano 7 Października 2012 u mnie gdy tigra duzo paliła pojechałem podpiac pod komputer, okazało sie ze jest nieprawidłowa dawka paliwowo powietrzna, silnik pozniej miałem rozebrany wiec przy okazji wyczysciłem przepustnice , wymieniłem czujnik powietrza zasysanego i spalanie spadło do 7/8L. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/35595-zbyt-wysokie-spalanie/#findComment-458769 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
