Chciałbym się gorąco przywitać ze wszystkimi.
Od jakiegoś czasu słysze chrupotanie przy lewym kole przednim, slysze je szczególnie na skręcie przy dodanym gazie, jadąc na luzie nic mi nie stuka nic nie puka. WIadomo to przegub, mam zamiar jeżdzić autem jeszcze miesiąc może dwa, czy wymiana przegubu tylko zewnętrznego rozwiąze problem czy trzeba wymieniać całą półośke? Jakie ma znaczenie czy przegub jest z ABSem czy nie. W samochodzie są ABS-y czy na upartego jestem w stanie wstawić przegub bez ABS-u? Czy w obrebie jednego modelu samochodu, jednego modelu silnika wszystkie przeguby są takie same czy można spotkać różne rodzaje ich ? pozdrawiam
https://forum.opel24.com/topic/35616-wymiana-przegub%C3%B3w/
wystarczy wymienić przegub
jak założysz zły to abs nie będzie trybił
W samochodzie
dla chcącego nie ma nic trudnego , ale po co skoro różnica w cenie jest niewielka
jak sam zauważyłeś starsze ople mogą mieć lub nie mieć ABS , reszta jest taka sama (oczywiście oprócz jakości)
https://forum.opel24.com/topic/35616-wymiana-przegub%C3%B3w/#findComment-28589
